3天前
查看: 3002|回复: 10
[已解决] atutocad怎样设置可以只放大图形而尺寸不变
发表于 2007-7-16 11:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
如题目所叙述
发表于 2007-7-16 13:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
正如2楼所说的。先把图形放大N倍
/ b  ~) j  Q3 I4 N( E' c3 c* U在找到
1 K. S1 `' @- D标注样式里的测量单位比例-8 z1 l0 g( Q6 |6 N5 |; m
-比例因子设为1/N  就  OK 了
发表于 2007-7-17 13:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
把标注打散也可以,以后编辑有点麻烦
发表于 2007-7-17 13:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
也可以将图创建(转化)为块,放大图形后其尺寸数值不变,
' T7 V3 Y7 [, ~8 d/ h( Z+ U( O/ s如要修改尺寸数值,可将块打散。这种方法多运用于需局部放大的图中。
发表于 2007-7-17 15:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我按二楼的做法改变不了,放大以后,尺寸也放大了。我的做法不对吗?
发表于 2007-7-17 15:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我又重新做了一下,用PCCAD2007中的尺寸标注不可以,用CAD2007的尺寸标注命令就可以了。造成我的误解。
 楼主| 发表于 2007-7-17 16:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果我的比例因子是1/0.7呢?怎么输入?
发表于 2007-7-17 18:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
连图带框一起按比例放大或缩小,然后调整比例因子和箭头、尺寸界线长短及文字高度。
发表于 2007-7-17 19:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得你只要把标注的字体放大一些就可以了,我做图的时候,经常要在A0图框下,做1:1,有时要打印成A4时,就要把标注的字体放大,+ J$ H! k& t9 x+ S
不然就看不到尺寸!
9 m4 Z6 s& o' K% U+ d3 ^5 R我个人人认为2楼的方法不可取,这样有的时候,比例容易乱!不利修改!
3 a4 y( @! l2 z$ R( \- I7 z' Q# ?4 k# y: j  l0 A
[ 本帖最后由 等风的旗 于 2007-7-17 19:14 编辑 ]
发表于 2007-7-17 19:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
把所有标注过的尺寸重新手工标注一下 这样放大的图纸标注就不会变
发表于 2007-7-24 14:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
图形放大,尺寸不变,一般对整图来说没意义,局部放大可按2楼的方法,其它的我认为按11楼的方法最好.因为图纸最终是要打印出来的生产用的
