查看: 4805|回复: 6
[已解决] 两个圆锥滚子轴承并列在一块基本额定动载荷怎么计算?
发表于 2007-7-16 16:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-7-17 09:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你是说单列还是双列的TRB?7 J/ b2 o. k8 v/ }% t; }$ |
双列的TRB C2=1.74C1(Timken方法)
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-7-24 17:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该为单列的2的0.7次方,也就是1.6245倍
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-28 15:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就圆锥轴承来说,双列、单列额定动载之间的关系是:5 I( V. p6 l: E& n! @
5 w, X: G. c; Q* l6 O4 }5 g1 Y
1。TIMKEN方法:双列是单列的2^(4/5)=1.74倍。" H6 U( W/ e6 f: s9 d
5 ]/ J3 L( r/ }! v# b5 e
2。ISO方法:双列是单列的2^(7/9)=1.71倍。  z2 f0 e5 u$ b8 b  W3 b
' Z3 j5 v; _7 B以上。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-10-29 19:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
以前还真不知道!谢谢各位高手!
发表于 2007-10-31 15:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.74倍.1.71倍.都是包括轴向力及径向力吗?径向力也应该跟转速,两对称轴承的距离及负载计算点离轴承的距离来综合计算.2 [% K8 [  P  P. a
单列圆锥轴承只承受一个方向的轴向力,两个对装,也只是其中一个来承受一个方向的轴向力.另一个只是承受反方向的轴向力.
发表于 2008-1-30 01:38:39 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 pxf123 于 2007-10-31 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( `  ]/ ~6 ^9 w8 M( M. h  r2 O
1.74倍.1.71倍.都是包括轴向力及径向力吗?径向力也应该跟转速,两对称轴承的距离及负载计算点离轴承的距离来综合计算., z: L5 @' s9 V+ h
单列圆锥轴承只承受一个方向的轴向力,两个对装,也只是其中一个来承受一个方向的轴 ...
1 }2 ?( T& a3 t5 W5 h
8 r/ C$ `5 i8 y% _9 f
* j, j) P( G+ |- ]. u1 c& ~这里说的是额定动载荷的关系,不是轴承支反力。
% o# D2 u, I* j. n
# C# g- w8 O$ d, u& z% } # z8 V; h1 C- B) p5 J4 q
以上。
hero2006 + 2 应助
