查看: 13381|回复: 31
[已解决] [求助]老大介绍一下UG中图层的使用。
发表于 2004-1-10 15:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
l                                                         編修圖層屬性(設定>編修圖層屬性)
0 p' v! s+ o7 R1 ^1 [* f1 B) [" e+ ?9 D
在此步驟中,將介紹編修圖層屬性應用按鈕的使用。此欄位中共含有四個按鈕,分別是可選擇的、設為工作層、不可見的、僅為可見等。此欄位中的按鈕,必須先選取圖層後才會顯示;換句話說,欲使用編修圖層屬性按鈕的功能之前,必須先選取欲更改之圖層,使其反白顯示之。其個別功能將在下面逐一說明之
发表于 2004-1-10 15:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
第二項 視圖之可見性(圖層>視圖之可見性)! T% U( E# c9 P2 E1 v
/ ~; D6 j4 u$ v4 I1 Q
說明:在此項中,將介紹圖層功能表中視圖之可見性指令的應用。其主要功能在於設定圖層所包含的物件在各個視圖的可見性;換句話說,即是在物件在指定視圖內是否顯示,可經由此指令將其更換為可見的或不可見的。以下將詳細說明之。當按下視圖之可見性指令之後,系統會依圖面上的視景數目及名稱,出現其應用對話框。
发表于 2004-1-10 15:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
第三項 層集(圖層>層集)
% y6 h% A( @$ \. A8 g* q
7 K' o$ ]; B2 L) ^+ X- l說明:在此項中,將介紹圖層功能表中層集指令的應用。UG系統管理圖層的方式是採用層集來進行。層集即是選取某些圖層,然後將其聚合為同一名稱的群組。使用者可利用層集進行圖層控制;此外,每個圖層均可設定一個以上的層集。以下將詳細說明其設定方式。
l                                                         篩選(層集>篩選)
* F% [: I% m/ H7 i! ]. i; S- J* A/ {6 T% g5 J
- A4 W7 k) }1 @6 P
在步驟中,將介紹層集對話框中的篩選欄位。其主要功用在於輸入已存在之層集名稱進行篩選。此外,在此欄位下方含有附屬的列示表,其用於顯示已存在的層集或篩選後的層集。使用者可在列示表中直接以MB1連續點兩下欲編修之層集名稱,即可進入層集編修對話框編修該層集。2 k- i) O6 [) E9 ?& H- x
$ v" Z1 _  Z, a" ~  b& s9 `
) @4 O/ i% z: ]! \/ t$ f
        $ Q2 R- ]9 h; W
' Y, ?# v& k1 U% f5 j
+ J* q- o8 H/ N$ z9 t* hl                                                         層集名稱(層集>層集名稱)6 ]2 k4 P) H  }9 J  @. _
; w# \/ G# F: ?; u9 G+ H2 I% ~1 d" T
+ W- s" ~: l& o+ f( E在此步驟中,將介紹層集對話框中的層集名稱選項。此選項主要用於輸入層集名稱,可輸入新名稱以建立新的層集(僅需輸入名稱之後,按下產生∕編修按鈕即可),或是輸入以存在之層集名稱進行編修。接著系統會出現層集編修對話框供使用者編修或建立層集。' w) y) r6 W/ }
" M: l' a9 h1 N: K8 q( ^
( l4 E; y7 K" \0 V+ E% d
2 @7 ^5 L8 u2 i/ F" O0 f2 X1 ]
2 @- P) m8 F  ~) r& G$ ~" G7 w' i3 S
l                                                         建構∕編修(層集>產生∕編修)
& j# b- H) ?& k" c: H% k6 `' b: V; j* c9 {; A% y7 d
在此步驟中,將介紹層集對話框中的建構∕編修控制按鈕。其主要功用在於新增或編修層集;在按下此按鈕之前,必須先在層集名稱欄位中輸入層集名稱。若使用者所輸入的名稱為已存在的層集名稱,則按下此按鈕可進行編修;若所輸入之名稱為不存在之層集,按下此按鈕後系統新增一個層集,並開啟層集編修對話框。
发表于 2004-1-10 15:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
(5)圖層狀態列示表(Layer And Pending Status):此表的主要功能在於顯示圖層標號與其狀態。在此對話框中所指的狀態是圖層是否屬於編修之層集。使用者可以在表中直接進行狀態切換,方式與之前相同。此外,也可以先在此表中將欲切換狀態的圖層標示起來,然後再利用下方的控制按鈕進行切換。. D  [0 A* b$ x$ ?
+ ^  o- p) X% R% o$ K2 s
  m  J& E+ I- p
(6)加入∕移除(Add∕Remove):此欄位中包含兩的控制按鈕,用於切換圖層的狀態。可將所標示之圖層設定其屬於此編修之層集,或是使其不屬於該層集。若按下加入按鈕(Add),則表示將所標示之圖層加入編修之層集;若按下移除按鈕(Remove),則是將所標示之圖層從編修之層集中移除,5 V8 j% H7 C$ E7 B
; C" E. K2 F8 b( a9 w
! q! y- |9 M' ]# U3 q/ \9 y* Q使其不屬於此層集。此外,當圖層屬於編修之層集時,其編號右方會出現文字Included。
+ Y- n# \( \2 E& Y& K1 b! v. x) Y+ n
" E% X! l! R9 A% S) W2 z9 V) l
. f& l! l! Y/ s0 A/ [
+ o: c% N9 c* s( j- V& s' ]6 e. _0 V" V4 Q! U4 b
- S& d. |& J* H1 E0 i9 j
l                                                         刪除∕重新命名(層集>刪除∕重新命名)" C2 f& S' X9 R( A  `8 A+ ]- K
2 G. D5 M, G2 q; Y- l8 _
. J" S9 f5 Z2 d0 d2 s0 G. F在此步驟中,將介紹層集對話框中的控制按鈕,即是刪除∕重新命名。刪除按鈕即是用於刪除所選取之層集;重新命名即是用於修改層集的名稱,先選取欲修改的層集之後,接著在名稱輸入欄中輸入新的名稱,最後按下重新命名按鈕即可。
5 ]! U- p6 H! X# F5 U/ O0 S8 v+ E8 c+ a- d/ D: T
* K5 H  W3 a- }, d8 ?6 v' w, e2 ~
1 t6 _% A4 ~* O2 M& L; n
: y2 D% a$ i9 N, P8 O& Y
- [' u9 q! s3 _& w: a+ Cl                                                         描述(層集>描述)5 S; K$ O  [2 B
5 U) ]+ t# b/ F& J0 m' N
- U% k  s) l2 m在此步驟中,將介紹層集對話框中的描述欄位。其為輸入式設定,用於輸入此層集的描述文字,即是可用於解釋此層集的文字。當輸入文字超出輸入欄位長度時,則系統會無限延伸,故使用者亦可輸入較長的描述句子。
$ N3 i- O  k- M1 R" U# }( R1 G* I
  K7 K- R6 M( ?. `- U! o2 b3 Z# M$ t3 F' n% d, S7 ~9 b0 }* u6 A( n/ ^
        7 P( E1 l( |, [1 q- `6 t
! D% ]: r8 a$ h& O; N
5 x# \6 a* }2 I: Y( [! |
l                                                         應用描述(層集>應用描述)
# L5 g5 Z2 ?8 Z5 I. F8 e- D% d& n, J5 h5 K
- i  J# {9 `7 o, \; s9 d在此步驟中,將介紹層集對話框中應用描述按鈕的功能。其主要功用在於確認上個欄位所輸入之描述文字。當使用者完成輸入描述文字之後,必須按下此按鈕系統才會接受。
0 V2 x3 @) ~# f3 \+ q  ]4 E4 Y
* H6 @6 o1 T- f
发表于 2004-1-10 14:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
為了方便圖層管理不同類型之物件,當放置於不同的圖層中,一般可使用下面的圖層分類。物件類型        圖層編號幾何模型        1~100        實體        1~20        草圖        21~40        曲線        41~60        基準線∕面        61~80        薄體        81~100繪圖標註物件        101~120        出圖格式        101~110機構物件        121~130CAE物件        131~150加工路徑        151~180品質保證        181~190其他        191~256
(1)層集名稱(Category Name):在層集編修對話框最上方,系統會顯示所編修的層集名稱,可讓使用者確認編修的層集是否正確。
. E, x7 D1 o* T% ]& i% K' j7 v6 K6 P
( `2 p: F" E* G: X6 @8 V3 I! O1 {
+ K- ]( t2 I, S. R# \  P+ ?; J) n2 N. `(2)範圍或層集(Range or Category):此選項用於輸入範圍或層集的名稱進行選取篩選的動作。其方式與之前圖層設定對話框中所介紹的相同。當輸入之層集或範圍所包含的圖層狀態均相同,則輸入後按下Enter,系統會自動切換其狀態。例如包含(Included)>不包含。
* N. \, F- J7 V/ c
% s. n/ w4 n, j+ h- J
' O1 M! ^( A% w: k# g3 b* O- {(3)層集篩選(Category Filter):此選項的功能與之前在圖層設定對話框中所介紹的相同。均是用於輸入層集名稱進行篩選的工作,或是可以利用此選項下方的層集列示表直接選取進行篩選。
& K$ G# B: H- w
. B( |+ \0 L  q$ x' l% P1 p(4)資訊(Information):此選項用於開啟層集資訊對話框。在該對話框中,系統會顯示零件檔中層集的分布,及其描述文字等。
发表于 2004-1-10 14:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
这是UG的概念
% u6 l5 u0 r& m; f  t* n" M
" }& C1 R" o6 d) I$ j9 b  l
! O: K9 P2 u' g# A0 c. O- _工作圖層設定區(介面環境>工作圖層設定區)2 p; ~4 Y  {" V* w9 u7 \
" _' L1 P" ]# \& q" w
說明:在此項中,將介紹UG介面環境中的工作圖層設定區(Work Layer Input Box)。該區域即是用於顯示與設定工作的圖層。至於其細部的圖層設定,必須使用主功能表中的圖層(Layer)功能表進行設定。
发表于 2004-1-10 15:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
(1)可選擇的(Selectable):若圖層號碼右方顯示此文字Selectable,則表示該圖層內所有的物件均為可選取的狀態。換句話說,即是正常的狀態。. }7 I) f- w* I, k  ~/ Y! g
) O# a8 i+ p8 Z( `% \/ n
- n, |# I# E- @& U* Z+ a, w(2)現行工作圖層(Work):若圖層號碼右方顯示此文字Work,則表示該圖層為顯行工作圖層。此時,使用者所有的工作均於此層中進行。現行工作圖層除了可以利用對話框上方的輸入欄設定之外,尚可以利用編修圖層屬性欄位中的設為工作層(Make Work)按鈕進行,以及繪圖區下方的工作圖層設定區進行設定。
* Z5 c# I& \( X; M5 B- @9 Y
/ Q" E0 i% M! k8 ](3)僅為可見(Visible):若圖層號碼右方顯示此文字Visible,則表示該圖層僅為可見的狀態。換句話說,系統僅顯示該圖層中的物件,但使用者不可以進行修改,亦不得選取。但是,若使用者利用種類對話框選取圖層篩選時,卻可經由其對話框將圖層狀態更換為可選取的。
发表于 2004-1-10 14:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
图层LAYER设定SETTINGS---------Ctrl+L视图的可见性VISIBLE VIEW---------Ctrl+Shift+V层集CATEGORY图层移动MOVE图层拷贝COPY
6 d0 y4 [: O' e8 {  [0 y- o第一項 設定(圖層>設定). C0 c+ u* [+ S2 \; J
說明:在此項中,將介紹圖層功能表中的設定(Settings)功能。UG系統中所有的圖層均需透過此指令進行設定。UG系統提供256個圖層供使用者應用,均必須透過圖層設定對話框來完成所有的設定。為了方便圖層管理不同類型之物件,當放置於不同的圖層中,一般可使用下表之圖層分類。2 w/ O6 n2 o7 Y! B3 [: w7 i
" W/ r; K# ]) {; I' I9 [" W+ Z
7 c6 m$ ?7 e7 k  q9 t7 F5 ]9 @  n
[此贴子已经被作者于2004-1-10 14:49:25编辑过]
* {3 z" X& ?0 Z+ @
发表于 2004-1-10 15:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
圖層設定對話框中可用於選取圖層進行編修,可編修圖層是否顯示、選擇、或是變換工作圖層等,以下將逐一說明之。
(1)可選擇的(Selectable):此選項可用於將所指定之圖層的屬性,設定為可選擇的狀態。若圖層狀態為可選擇的時,則系統將允許選取屬於該圖層的圖元。若圖層的狀態為可選擇的,則圖層文字右方會出現文字Selectable。+ d1 ~+ _. I; U1 W$ D5 r) X
3 T3 g( \6 e+ R& b
; ]# p$ v2 J' }9 B(2)設為工作層(Make Work):此選項可用於將所指定的圖層設為工作層。首先選取預設為工作層的圖層,使其反白顯示(僅可選取單一圖層)。接著按下此按鈕,則圖層號碼右方會出現文字Work,表示該圖層為工作圖層,接下來所進行的工作均於該圖層中。- z% l3 q0 n* {
! p8 E5 O7 i" e" [# U
2 z: @& M$ p( b9 E- `+ b9 L! c! E6 u  W(3)不可見的(Invisible):此選項可用於將所指定之圖層的屬性,設定為不可見的。當圖層狀態為不可見的時,系統會隱藏所有屬於該圖層的物件,不顯示於圖面上,亦不得選取。若圖層的狀態為可選擇的,則圖層文字右方會出現文字Invisible。
8 _* _* |; }- `7 W. y) X; v3 ~1 t8 R/ O
1 ]  p4 f, ]) F! E8 e2 e
(4)僅為可見(Visible):此選項可用於將所指定之圖層的屬性,設定成僅為可見的。當圖層狀態示僅為可見的時,系統同樣會顯示該圖層的物件,但限制其僅為可見,不得進行編修,亦不得選取。若圖層的狀態為可選擇的,則圖層文字右方會出現文字Visible。
( y( y4 V" W8 `8 g8 Y* L8 I$ ^, v9 Z& X1 j
发表于 2004-1-10 15:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
l                                                         工作層∕層集或範圍(設定>工作層∕層集或範圍)
. P4 Q  F, \' Q/ U! {8 i% ~1 K) B; u6 w' A9 G" i* U& \& |
/ v0 }, E$ G# M( ?9 e* Q% B0 r此欄位可分為兩個選項。其中第一個選項用於切換工作圖層;第二個選項用於以範圍或層集進行圖層選取,也可用於切換圖層狀態。以下將逐一說明之。
7 c+ Z& k6 H3 K3 x6 v3 u6 q, Q; B( ?5 x7 W. R" _" z3 W
# a. |2 w; E; y(1)工作層(Work):此欄位為輸入式設定,僅需輸入圖層的號碼後,按下Enter即可將該圖層切換為現行工作圖層。' w0 J7 U+ K( f7 j* c% S
) i: d1 @6 F3 w0 u7 ~
9 `3 V+ {4 t8 D" v(2)範圍或層集(Range or Category):此欄位也是輸入式設定。用於設定層集或範圍的篩選動作。輸入層集名稱及按下Enter後,系統會自動將所有屬於該層集的圖層選取,並系統會自動改變其狀態。(例如該層集所有的圖層均是不可選擇的(Invisible),當使用者在此欄位輸入該層集的名稱後按下Enter,則系統會選取所有該層集的圖層,並將所有的狀態更改為可選取的(Selectable))此外,若層集中的圖層狀態不一致,此時系統僅完成選取,並不更換其狀態。當輸入範圍時(如1-10),系統會自動選取圖層號碼1~10。其功能與輸入層集名稱相同。假設現有層集名稱為lu,其包含編號1、2、3、4、5的圖層,且其狀態均為不可選擇的。現於範圍或層集欄位中輸入lu,則系統會自動將lu層集中所有的圖層狀態切換為可選擇的。下圖為其說明圖示。
) X& ?5 M( T! H. `* r; F$ F. {) c) i
发表于 2004-1-10 15:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
l                                                         層集篩選(設定>層集篩選)/ x$ M; f6 T. h: a
4 V& s  H# h) C4 d4 F+ ]: Z+ d& R- H7 h3 M5 @
在此步驟中,將說明層集篩選的應用方式。此欄位包含輸入欄與列示表兩項。其中輸入欄位用於輸入欲篩選的層集名稱,輸入後系統會自動選取列示表中的層集名稱,並自動完成選取該層集內所有的圖層。此外,若所有圖層的狀態皆相同,連按兩下列示表中的層集名稱,系統會切換所有圖層的狀態。輸入欄內系統內定為*,該符號表示接受所有層集。
& r* Y, }6 \# k3 z; A  h4 V0 P2 z, J. t8 d+ Y
. Y3 W% h3 b  X
0 T3 @! b+ F- W3 ~/ b, X
# G1 O. z) q9 a2 {- |8 j! A9 u5 {7 v7 S, Z* ?1 R% w: a. @
l                                                         編修層集∕資訊(設定>編修層集∕資訊)# t* {' ?' C0 e6 e7 L# }1 D; g0 y
" _$ i/ O3 I9 L0 s
在此步驟中,將介紹層集編修與圖層資訊按鈕的使用。此欄位中含有兩個選項,分別是編修層集與資訊。其中編修層集按鈕即是用於建立或刪除層集。當按下此按鈕之後,系統會出現其應用對話框。(關於其細部設定,請參考本節第三項)資訊按鈕即是用於開啟圖元資訊對話框,該對話框中會顯示此零件檔所有圖層及層集的相關資訊。如圖層編號、狀態、層集等。
发表于 2004-1-10 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
l                                                         顯示前吻合所有視圖(設定>顯示前吻合所有視圖)
1 D6 }; w' d# j6 J
5 Z8 T  j# c+ ^% L1 G% R# K在此步驟中,將介紹圖層設定對話框中的最後一個選項,即是顯示前吻合所有視圖選項。其主要功能用於使圖面上的物件充滿圖面,當使用者開啟此選項後,並完成圖層的所有設定時,按係對話框下方的應用按鈕,則系統開始執行使用者所設定的圖層參數(切換狀態、改變工作層等),此時系統會自動將物件充滿圖面
发表于 2004-1-10 15:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
第四項 移動(圖層>移動)
, R. b, P1 d) a5 b1 `& e+ N% g, [" c+ P# {
說明:在此項中,將介紹圖層功能表中的移動指令。其主要功用在於移動被選取物件之圖層。按下此指令後,系統會開啟種類選擇對話框供使用者選取欲搬移圖層的物件,選取之後系統會出現搬移圖層應用對話框
l                                                         目的圖層或層集(移動>目的圖層或層集)1 |! u) Z5 H: k/ ^
' ?2 j9 X2 L* b: _% }' ]
. P* @3 H3 j2 D4 J% ^
在此步驟中,將介紹移動圖層對話框中的第一個選項,即是目的圖層或層集。此欄位為輸入式設定,用於輸入移動的目的圖層。當輸入層集名稱之後,系統會自動將物件移動到該層集的最上層。(即是號碼最少的圖層)
# e, v9 h5 s+ ]7 V; C  |
) I) Y1 [7 a* L" F9 i
' m, h8 T2 X) t! t: _$ {
2 C1 i' k( m# T+ g* V
1 I, S( b0 z0 n7 U; M0 b! l/ ^# P0 l" |& j. w, M' ]/ G0 Q
l                                                         層集篩選(移動>層集篩選)
# _" Z! J* q" ^  w% U; D+ V. V* j7 w1 I, B! L
7 l# e: R: u3 l) l/ O在步驟中,將介紹移動圖層對話框中的第二個欄位。其中包含二個部份,分別是層集篩選輸入欄與列示表。其中輸入欄用於輸入欲篩選之層集名稱進行篩選;列示欄則是用於顯示現有的層集名稱,使用者也可在列示表中直接選取層集名稱進行篩選,其用法與本節第一項所介紹的相同。! p; f, \, J  c% v. n
( M  |% h) \. U. J7 a! @
. w  x7 l7 ]) J8 ^
2 E# c8 _4 M, h8 K1 L: h8 D0 _2 }  A6 h; _( Q
5 I4 E' D2 \  j" |3 w& U
l                                                         圖層列示表(移動>圖層列示表)% P# f# B  h' y$ I& R9 e, e& O
, @# [1 d7 e2 k$ t" P6 |/ e+ v: m2 I9 L3 @7 I5 J
在此步驟中,將介紹移動圖層對話框中的圖層列示表。其主要功能在於顯示圖層的編號及狀態。此外,使用者也可以直接在該表中指定移動物件的目的圖層,僅須直接選取該圖層後按下OK即可。6 ?$ K! T% O3 I' Y: Q0 [: ]
8 U' q$ w, w+ E- g: B) r
7 N4 |& g$ l7 @6 K9 c2 n
* j" v( C* P9 O! o, U) d3 Y2 s
6 m* W% R& P6 v- R" ]4 @" a6 o) J/ {- Y4 w4 a0 e. c/ o6 N
l                                                         重新高亮度顯示物件(移動>重新高亮度顯示物件)6 B1 I& Q4 y5 i
% h: ?' `2 S6 i. U7 i$ o
! P( r& r2 r8 `4 I  {
在此步驟中,將介紹移動圖層對話框的第一個控制按鈕,即是重新高亮度顯示物件選項。其為開關式設定,當設定為開啟時,系統會重新高亮度顯示被選取的物件,可幫助使用者確定選取是否正確。
; P- i, I5 b' r0 U9 K+ g% Q
# s: o! A; _- }7 m9 N: C! }- k+ @: s# M/ K4 g, F
        + n8 l% z( F7 K: C, d1 Q, q5 x: l
) b; P$ ]: m# f1 [6 v' P2 F* n
: y6 |7 {5 q% G! D( a2 P
l                                                         選擇新的物件(移動>選擇新的物件)$ L0 F  |3 K  Z  g$ b4 N
. E% T1 v- K6 ~
9 n  e9 i1 v. C. k3 A在此步驟中,將介紹移動圖層對話框中的最後一個選項,即是選擇新的物件選項。其主要功能用於重新選取新的物件。當使用者欲重新選取移動的物件時,則可利用此選項進行選擇。首先按下選擇新的物件選項,接著系統使用者選取新的移動物件,選取後再定義目的圖層即可。$ O$ G) Z$ T% K3 @( Q; t  o; b
2 W- D2 @  Q) a
0 Z3 Z2 k% b  ?5 r9 y% d: ~( \: H
2 [! N) G6 J4 Y1 z, I1 I9 `; k" A" [4 B# S7 f
 楼主| 发表于 2004-1-10 20:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很好,谢谢。
发表于 2004-1-10 14:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我也想弄清这个概念,下面是AUTOCAD 2002中图层的概念
# F" R' M; z' p2 Z- ^
5 D2 O3 Z9 b3 q8 H" K- ?
7 @/ e3 m( \* s7 ?  P& G8 ~/ R
  Z2 n; K8 g# T, F
$ q6 D" T+ w6 |% j% v# W7 c* S( S+ O, s
图层相当于图纸绘图中使用的重叠的图纸。它们是 AutoCAD 中的主要组织工具,可以使用它们按功能编组信息以及执行线型、颜色和其他标准。 , i& k: n- y8 r9 p  c# x4 ^
2 U8 t) H) k$ H8 ^, l
. r0 N* @6 m6 e5 l/ }
通过创建图层,可以将类型相似的对象指定给同一个图层使其相关联。例如,可以将构造线、文字、标注和标题栏置于不同的图层上。然后可以控制
7 O3 }8 o8 x! g( d% a4 A1 `
1 Z1 K# ?0 D2 L6 u0 P, I' U/ h( a# A
  t" [$ U% `$ _$ n, y: b+ Z0 u0 {8 b. ?6 l0 ]3 ^( d7 C% j
图层上的对象是否在任何视口中都可见$ V) e% ?' k7 m. e  H
: }0 p9 [$ {1 j/ _是否以及如何打印对象
) Q0 C) j/ W) @  L+ j$ R为图层上的所有对象指定什么颜色 1 R  J! y6 \7 F# h2 C* f5 s
为图层上的所有对象指定何种默认线型和线宽 6 z( Z6 T% X9 i% C9 s
- v% ?- a" g2 C- k8 e
图层上的对象是否可以修改# p5 n# R- o* V, [% k! n
开始绘制新图形时,AutoCAD 将创建一个名为 0 的特殊图层。默认情况下,图层 0 将被指定编号为 7 的颜色(白色或黑色,由背景色决定)、CONTINUOUS 线型、“默认”线宽(默认设置是 .01 英寸或 .25 毫米)以及打印样式。图层 0 不能被删除或重命名。# Y' j: p% @0 S2 y5 H
& S5 e4 v9 H/ t) z4 x8 }
发表于 2004-1-10 15:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
l                                                         圖層顯示控制(設定>圖層顯示控制)- \3 q6 f- N: V  m& d2 P
6 ^* N" F& L  W8 f/ Q
在此步驟中,將介紹圖層顯示控制選項的使用方式。其主要功用在於控制圖層狀態列示表的顯示情況。此欄位包含三個選項,分別是所有圖層(All Layers)、含有物件的圖層(Layers With Objects)、可選擇的圖層(All Selectable Layers)等三項。
发表于 2004-1-10 15:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
(1)所有圖層(All Layers):此選項可用於控制圖層狀態列示表的顯示狀況。當按下此選項之後,列示表將會顯示出所以的圖層(1~256)。' v/ a& {0 }! k4 F( R
/ ]$ M" g0 J4 }! K! k7 g4 K' G- f# q8 n  N
(2)含有物件的圖層(Layers With Objects):此選項同樣用於控制列示表的顯示狀況。當按下此選項時,該表中僅顯示含有物件的圖層。為了方便確認,建議使用者開啟顯示物件數量選項。
- ]6 H+ ^/ B2 u
3 m# P) Z% b! o
5 x: C$ ?% Q& V, ?, c6 q: f(3)可選擇的圖層(All Selectable Layer):此選項用於控制列示表的顯示狀況。按下此選項,則該表中僅顯示狀態為可選擇的圖層。
% [2 D0 d- d4 x$ a  ^7 ]9 f6 Y$ o6 Q0 b# f5 S# d& S$ ]  B4 M& G% D0 i
. |. ?! e- b  Z$ ]8 c4 |* l$ {
( d7 F& k. p, I
# C2 p6 p2 ?! W( i" f. V
l                                                         顯示層集名稱(設定>顯示層集名稱)" N! \+ D3 G  @* Z9 Z9 p! q2 s
9 x( v% ]: G2 Z; e. I  P: m
  y% M) f3 ~3 ~2 R. v/ ~0 {* j5 @在此步驟中,將介紹圖層設定對話框中,顯示層集名稱選項的使用。其主要功能用於控制圖層狀態列示表的顯示狀況。當此選項設定為開啟時,則系統會在列示表中顯示圖層的層集名稱。此外,一個圖層可同時屬於二個以上的層集。" {; b# N7 g( n& G, P; u
; n2 m5 L0 \1 U. A# E
# a, }9 M4 w1 m4 e# ~3 }4 o
        ( F# z, T' O- `' x) b% d+ w
! X% a8 N* i6 Z% S/ v; h" ?( a
发表于 2004-1-10 15:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
(1)視圖名稱(View Name):在可見性編修對話框最上方,系統會顯示所編修的視圖名稱,可讓使用者確認編修的視圖是否正確。
# x3 \- K$ U+ Z( d# T; j/ l+ s5 d& B% I
. h1 n1 d3 k! y8 Y
(2)範圍或層集(Range or Category):此選項用於輸入範圍或層集的名稱進行選取篩選的動作。其方式與之前圖層設定對話框中所介紹的相同。當輸入之層集或範圍所包含的圖層狀態均相同,則輸入後按下Enter,系統會自動切換其狀態。例如可見的>不可見的。$ Q! p# J- ~5 s( t$ D
. }* M$ Q+ @1 F+ F
# }+ s: G: W9 p  w2 _
' R- j, d. j# @1 Z# r! [- ]
, @1 N4 K, x9 d$ v1 Z
5 f+ o7 R$ W) n- J! D/ i1 T2 J0 u' N8 F  k(4)圖層狀態列示表(Layer And Pending Status):此表的主要功用在於顯示圖層編號及狀態。使用者可以直接在列示表中進行狀態的切換,在欲編修狀態的圖層上連續按兩下MB1,則可進行可見的與不可見的切換。此外,使用者也可以同時選取所有欲編修的圖層,之後再利用列示表下方的控制按鈕進行狀態切換。+ N4 S" F* Y9 z0 X: F8 d
+ K6 C; U+ Y0 X4 _" R
7 }' C9 i; x! Q; L(5)可見的∕不可見的(Visible∕Invisible):此欄位共包含二個控制按鈕,分別是可見的與不可見的。此二個按鈕必須在圖層標示之後,才可使用。主要功能在於控制所選取圖層之狀態。若圖層狀態為不可見的,則在此視圖中,該圖層的物件將不顯示。6 M9 o- ^6 h: d
1 s5 E# E6 |, {- @: \7 f
2 E  F/ {/ k+ r; ?. U; Y        0 E: f# q7 b, |
8 [1 I8 V1 h: W' [# C: f
& a3 S- S6 c. M0 U+ n4 Nl                                                         設為全部可見(視圖之可見性>設為全部可見)4 W$ W5 ]. R/ I1 v2 \
6 ~1 h0 z. L6 W6 r; I- d: ^
& P. _4 J" e6 `2 q3 }+ `在此步驟中,將介紹視圖之可見性對話框中的最後一個選項,即是設為全部可見選項。其主要功能在於將視圖一一設定為可見的形式。當使用者連續按下此選項時,系統會一一標示視圖列示表中的視圖,並將其設定為全部可見的。
% b/ c1 W; b. \2 M5 t7 @0 h( D* `4 D5 Q8 V4 j
发表于 2004-1-10 14:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
使用图层以控制复杂程度 ( X/ j  S( Z: x8 M* r
" h5 l# ]  ?5 V6 u: f9 ]+ L% Z操作步骤 参考 ; E6 B* O- |; O; L/ Z/ l8 r. p  o
7 j. Q0 d4 b2 D+ K( v( g& v/ _" C/ L0 |3 x; M# T" \6 O
通过控制显示或隐藏对象的数量,可以降低图形视觉上的复杂程度并提高显示性能。例如,可以使用图层来控制相似对象(例如电气部件或标注)的可见性。也可以锁定图层,以防止意外选定和修改该图层上的对象。 . @: W# d9 _6 Z9 I
: I* R& g7 u, g8 }. m" h; Y$ r& ?. l/ Q: ?) N& F. w, {0 j! Q0 f8 S
控制图层上对象的可见性 - O. w) d1 d5 D/ f, Y
可以通过关闭或冻结图形图层使其不可见。如果在处理特定图层或图层组的细节时需要无遮挡的视图,或者如果不需要打印细节(例如打印出参照线),关闭或冻结图层会很有用。是否选择冻结或关闭图层取决于用户的工作方式和图形的尺寸。
& Y7 b1 j. n- s+ E/ I/ B8 b; M$ x- F/ s2 f! X
- h0 c& O6 X& g& e0 ?
如果需要频繁地切换图层的可见性,请关闭而不要冻结该图层。当再次打开图层时,图层上的对象自动重新显示。 2 W' i) r% U2 i% ~9 N& B5 Q
# T8 Z7 y2 H2 ~+ R7 e0 S. G, {4 G- L' I7 Z: {: S, j8 }2 Q
如果长时间不需要查看图层上的对象,请冻结该图层。通过解冻重新显示冻结图层,解冻一个或多个图层导致该图形的重新生成。冻结和解冻图层比打开和关闭图层需要更多的时间。 " d1 ]- K- \% v3 I1 e& _$ _
9 B- T/ G  d$ m5 \! x7 q' m/ v! E
: I9 `; `/ s2 e0 e
已关闭图层上的对象不可见,但使用: H( v$ F8 I7 Y. p/ h- Z
HIDE 命令时它们仍然隐藏对象。已冻结图层上的对象不隐藏其他对象。
' j- h) P) I5 E2 {( j% p4 i4 Y  W& q
, _* s* c6 |. k
8 C& L+ q6 ]! M* e在布局(图纸空间)中,可以使一些图层仅在某些视口中不可见。 3 Z- J' o/ {% e3 z
9 `, q$ J* W) r
9 q6 l& e( w( O0 V4 K% e# h为图层指定默认颜色和线型 : A$ x8 Q1 N4 a1 G2 u
每个图层都具有该图层上的所有对象都采用的关联特性(例如颜色和线型)。例如,如果“对象特性”工具栏上的“颜色”控件设置为“随层”,则新建对象的颜色由“图层特性管理器”中此图层的颜色设置决定。
8 ]9 }1 ~2 |  ?* [( f) p( x. z& ?1 N% z: @8 G7 |+ Q' u
% g6 ]5 ]9 h& T, v- y
如果在“颜色”控件中设置了特定颜色,此颜色将替代当前图层的默认颜色而应用于所有新对象。同样,“对象特性”工具栏上的“线型”、“线宽”和“打印样式”控件也是如此。
; O/ d% M/ r/ |  ]6 X/ a% x. X
3 p; X& t. g( v' M$ s
BYBLOCK 设置应该只应用于块创建。
$ w" f! K4 a# e9 q' s
$ X) X: C$ i; x
/ [7 `9 h* Q" w6 S0 }控制是否可修改图层上的对象
6 g0 X" v5 E; Y7 \! P! A& R
- {3 R5 H% I/ a- f. S+ e
. m  V; c5 m( d6 G  K& o$ Y1 p' K锁定图层时,其上面的对象均不可修改,直到为该图层解锁。锁定图层降低意外修改对象的可能性。仍然可以把对象捕捉应用于锁定图层上的对象,并且可以执行不修改对象的其他操作。
5 j3 w% I5 F9 I# t: _
% L9 L/ V; Y1 o
l                                                         視圖列示表(視圖之可見性>視圖列示表)0 i+ ^# ?4 w# U, e, [" \
% e* d' x7 i! L. Z. l在此步驟中,將介紹視圖列示表的功能。其主要功能為顯示目前圖面上的視景數目。若使用者並未使用佈圖(Layout)功能表進行圖面佈圖,則圖面僅存在一視圖(Top),故在視圖列示表中僅出現上視圖(Top);換句話說,使用者僅可編修上視圖(Top)。其編修方式首先在欲編修可見性的視圖名稱上,以MB1快點兩下,則系統會出現可見性編修對話框。
