查看: 2587|回复: 8
[求助] 零件表面发黄
发表于 2007-7-16 17:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我们有一个零件,材料是1Cr13,表面精磨后上防锈油,等防锈油干了后在产品表面有一层擦不掉的黄色物质,同样产品,用其他碳钢材料就没问题,这是怎么回事啊?
( O3 ]/ [% d" Y# K7 R$ A: B0 c另外,如果1Cr13产品不上防锈油,用什么清洗液清洗比较好(使产品干净又不生锈)? 不清洗的1Cr13产品带有水份和杂质肯定会生锈.
发表于 2007-7-17 08:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 NB_JAMESLUO 于 2007-7-16 17:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 ^* ^$ p0 u5 A! L7 i
. _5 i  P; H2 O, J2 X/ q  H$ ?另外,如果1Cr13产品不上防锈油,用什么清洗液清洗比较好(使 ...
; [2 Y0 P0 J1 w
- Q: I4 N" }3 K  i+ ]
1Cr13是不锈钢410吧,不锈钢很容易生锈,是不是材料有问题呀,实在生锈的话可以作个电抛光。。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-17 12:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1Cr13是不锈钢410,俗称不锈铁,不锈铁产品磨加工后表面带有磨削液,和其它杂质,如果不做清洗,直接包装储存,表面会发生微电池反应,导致生锈的.
wjliao + 2 自我分析!
发表于 2007-7-18 12:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 NB_JAMESLUO 于 2007-7-17 12:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 \: q! V- x1 R& \
1 L- V( A9 [5 c6 u0 ~, J9 o  ~$ a
. @1 P5 z4 J+ g& w 建议做个化学电抛光。。。
发表于 2007-7-19 07:44:20 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
任何处理过的不锈钢表面,都应酸洗钝化。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-7-19 19:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
黄色的物质是防锈油残留跟材料反应后的产物。! Q% b8 |$ h' i  C' y5 _3 W
防锈油有个重要的测试指标是stain测试,美军标准mic22235,你所使用的防锈剂可能在这个性能上不太好。/ J1 H( k- M! d& z
你说的清洗是需要清洗怎样的污垢,并且防锈期要求有多长?如果是短期的,完全可以用水溶性的清洗剂清洗之后,用水溶性的防锈剂做防锈处理。
wjliao + 5 应助
发表于 2007-7-19 19:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主所说的材料是不锈钢410吧!那你可以超声波一下在电解那表面的效果会很好!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-21 16:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原因是防锈油粘度太大,我公司以前对防锈油认识不是很深,以为年度越大,看上去产品上防锈油厚,心里就踏实了,要求供应商提高了年度.去年我更换成了薄层防锈油,可是以前的产品在防锈油干了后就会形成一层黄色物质,目前波及到了其他碳钢产品了.
发表于 2007-7-22 07:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
粘度的高低和黄色斑痕产生没有必然的联系。薄层防锈油的成分和粘度高的防锈油的组成不会相差太大,使用时还得注意油斑的问题。
wjliao + 2 技术讨论
