2天前
查看: 3486|回复: 5
[已解决] AutoCAD2006带外部参照图打开时显示"内存不足,正在关闭"
发表于 2007-7-17 07:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
我有一装配图,使用外部参照建立的,起初使用无任何问题,但是过了一段时间以后再打开时却显示"内存不足,正在关闭",无论如何也打不开了,而且自动关闭了AutoCAD,好好的一个图就这样报废了,甚是可惜,哪位大侠遇到过这种情况?是怎么解决的?诚请指教.也欢迎大家在此一起讨论解决方案
发表于 2007-7-17 08:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我遇到过这样的问题,好象是在2004里面.也没去解决,后来自己就好了
: n# Z* j: P, N
" ^( F! r( T9 `/ o' N0 _0 V+ M$ }' e建议楼主把文件copy到别的计算机上看看,然后在别的计算机上保存,再copy回来打开.
发表于 2007-7-17 13:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1、如果文件本身很大,用局部打开试试;
1 ~+ r  I7 n" X; g, _7 P2 l! d2、把外部参照过的文件移走试试。
发表于 2007-7-23 17:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
TREEMAX
# {1 W; x8 O' I
通过限制空间索引(八叉树)中的节点数目,从而限制在重新生成图形时占用的内存
, E) b+ Q) D- s+ ^在AutoCAD中正确设置,可以尽量减少这种内存问题。具体做法:使用“HPCONFIG”命令,打开“内存优化”选项,并设置打印内存与当前绘图仪的内存相同。 5 c' n( i$ Z# m- ^& I
发表于 2007-7-23 23:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
good 有道理,试一试先.
 楼主| 发表于 2007-7-24 12:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复4楼的朋友:AutoCAD2006中没有HPCONFIG这个命令呀,您说的是在哪个版本下的情况?
