新型高温热锻模材料th66合金
$ W7 s& A; l' l# k" e | 内容摘要:该合金具有良好的综合性能,晶粒均匀细小,屈服强度高,在高温工作环境中组织稳定。二 合金的成分及性能指标1 合金成分如下表CCrAlTiNbNi0.0521 1.0 2.81.5 基2 物理及化学性能2.1热导率θ/℃10020030040050060070080012.1 14.2 16.718.8 21.423.726.229.12.2线膨胀系数θ/℃20-10020-20020-30020-40020-50020-60020-70020-80020-90011.612.3 12.413.3 13.814.415.115.716.52.3密度 8.21g/cm32.4抗氧化性能在空气介质中试验后的氧化速率见表2.5力学性能室温硬度为HBS262-363 但在高温下硬度值几乎不变。东北特钢集团技术中心特种合金民品开发室简介特种合金民品开发室凭借长期在航空、航天、舰船等军工领域形成的产品及技术优势,在高温合金、精密合金、耐蚀合金、钛合金、耐热钢、电热合金、铸造母合金等领域为用户提供全方位的解决方案。& }. t; j+ d: Y6 [: c( D
一 综述& I5 w* z* u9 t3 G5 u& Z( Q
: r6 m9 N4 z5 B) g8 j0 `. g _; W
TH66合金以镍为基体,同时添加强化元素铝,钛和难熔金属铌发展而成的时效硬化型合金。该合金具有良好的综合性能,晶粒均匀细小,屈服强度高,在高温工作环境中组织稳定。适合于在温度为750-800℃的工作环境中长期使用。: X8 C, E$ @" ~' `! Z0 P$ N& b
( A* f" Z/ C; H4 } i% V
二 合金的成分及性能指标
2 C( Z R- a3 I* j! z- F9 H& ]; o4 X7 z) ]* @* b6 c6 i
1 合金成分如下表
' V: |% `* a+ _0 T9 g+ G
- W8 n) n9 m* Q0 b; v/ P: b2 T3 v# sC Cr Al Ti Nb Ni
" r/ t/ y' b! {2 m: r; S" p0.05 21 1.0 2.8 1.5 基9 h5 P2 \/ y' U* O$ }9 C3 j
6 J9 x. w# k9 D1 y2 物理及化学性能( u/ Z. E4 \) F7 i$ M4 M
. t5 n6 _& ]: G7 g8 W ]& X/ ^" z: @2.1热导率
0 w8 y7 B2 j" p' A
" k* f! f5 F0 P% |, O8 eθ/℃ 100 200 300 400 500 600 700 800: u( e* I N6 q- l
12.1 14.2 16.7 18.8 21.4 23.7 26.2 29.1
2 w4 b& _' X9 P: T( V3 c: L! K
Z0 ?, X3 ^4 f, p+ l) b2.2线膨胀系数2 K7 s$ H+ |: T0 |; s
6 M d3 C9 }4 I4 Y# }
θ/℃ 20-100 20-200 20-300 20-400 20-500 20-600 20-700 20-800 20-900
1 R7 M+ a1 h9 C' a- v 11.6 12.3 12.4 13.3 13.8 14.4 15.1 15.7 16.51 }9 w2 x3 o: i
7 t# Z3 Q" x# l9 m1 p( x3 s$ m9 r' H0 e3 |
2.3密度 8.21g/cm3
$ ]$ `6 N3 E h! ]: u
. K I* f- n5 ^2.4抗氧化性能& ]. S) ]- h: W
: y( D( N. J5 f5 d' V# z8 r
在空气介质中试验后的氧化速率见表! {! e1 f9 N* ^, }9 `+ i! h: o
8 ^- J8 z' v, Q
2.5力学性能 室温硬度为HBS262-363 但在高温下硬度值几乎不变。 2.6 合金在750度时不同应力下持久时间2.7热疲劳性能 三 结论' E# p+ ^# T& ^9 H |9 Y: t/ u; I
) L, v) [$ I) M' x: q
从该合金的成分以及各种性能指标来看,该合金非常适合在800以下的工作环境中长期使用。是在750-800环境中使用的工模具钢的良好替代钢种。
1 U ]6 B1 \; _5 F, E |
