查看: 1882|回复: 0
[转帖] 冷压冲模的堆焊工艺
发表于 2007-7-17 08:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
冷压冲模的堆焊工艺
0 X6 O" W% X+ n7 M
采用堆焊工艺制作、修复冷压冲模,不仅可以节省大量的优质合金工具钢,而且工艺简单、成本低、制造周期短,尤其用于修复因磨损、崩刃造成报废的冲模时,经济效果更为显著,实际生产应用证明,用堆焊工艺制作、修复模具与用整体合金工具钢制作的模具具有同样的使用效果。
/ }& ~: t' i: [/ s8 ^. _1 焊条及冲模基材的选择- `( r  H4 _9 n1 ]
冷冲模工作时,刃口要承受较大的剪切力、冲击力和压应力,因此要求刃口具有高的硬度、强度、抗冲击力,其它部分应具有较高的塑性。为此选择了D322焊条,焊芯成分为5Cr5W9No2V。
  @; B( w& `0 m+ T  V/ s9 P基材的选择应考虑模具的工作形式。弯曲模具多用A3或20钢;冲载3㎜以下板用20钢,冲裁3㎜以上板用45钢,冲裁厚板用45调质钢。
$ }1 V/ j$ M. ?! {! |6 S  s6 g2坡口形式及尺寸5 B% ^. c9 j5 R! ], g5 w
刃口件堆焊坡口形式关系到堆焊层的结合强度和使用寿命。试验了45°坡口和R形坡口,认为R形坡口(图1a)承受的冲裁力约为45°坡口(图1b)1.3-1.5倍,由表1可知,H与R的选择一般与被冲件板厚有关。! a; H. H6 P9 g$ d% E
弯曲模的坡口形式也可参考此表进行加工。废旧模具按此表数值的0.7-0.8选择,并磨去1㎜左右的疲劳层。
6 l4 F' [* _) I6 o7 \3 Qhttp://www.molds.cn/tp/news/200707/20070717064520177.gif; Y) Q2 M. N( @# Y
1 被冲件板厚与HR值的关系  D7 w% ^( s& ]6 Q2 v
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070717064520760.gif/ R  R: k! w' E" i) \: R) [
3焊前准备
+ ]8 I% {( B3 T4 v' U焊条在100-500℃下烘焙1h左右,亦可放入保温筒内存贮。基材上的坡口开好后,去除表面锈蚀、油等。用气焊火焰烘烤坡口处,并来回摆动以扩大受热面积,烘烤温度控制在300℃左右,A3、20钢为250℃左右,合金工具钢模具为350-400℃,大型模具按上述温度在退火炉中预热保温。: K9 M2 s4 v& Q+ C- R' e
4堆焊+ @, P% t2 v! M% ^
堆焊是由坡口中心开始向两外侧分别熔敷焊道。为了提高焊质量,减少加工余量,可以采用紫铜板强迫成型(如图2所示)。7 v9 V3 w+ t8 H% Z
堆焊45钢、20钢及A3钢,可焊完一层后打渣,堆焊第二层时要错开焊缝。+ c. i# w$ z2 [1 e0 p( d. {
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070717064520149.gif/ E- V2 C* F5 l: m! R: S* e
修复旧模具,必须焊完一道后进行清渣,并用手锤轻轻敲周,以消除内应力。
4 z  n. t" C! K) R! d选择D322焊条,直径为2.5-4㎜,焊接电流为80-100A,焊接速度要慢,以保证层间温度尽量低。层间温度超过550℃时,硬度值就会不同程度下降,如图3所示。- @$ w& Y3 t1 J, z, r0 H: X6 M
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070717064520329.gif  T1 P2 W; G: E& n, R' O+ G
焊层厚与硬度成比例变化,但超过一定厚度(10㎜左右)时,硬度不再随堆焊层厚度的变化而变化,如图4所示。/ H' f3 Z6 h  A' s* y- n" Q
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070717064520678.gif
3 y5 p% P8 _: @5 V0 E$ C2 M+ U# G5焊后处理及加工: {! T' Z7 [; W  D0 y
工件堆焊后,在空气中冷却。修复大型表面可用厂棉灰覆盖保温。9 X, k% b+ [' b1 Y( b
待工件充分冷却后进行表面加工。一般可用风动砂轮加工毛坯面,刃口用磨床开出,特殊部位可用电火花加工。由于堆焊后刃口硬度达HRC60以上,机械加工困难,可以对形状复杂的模具考虑退火处理,加工后淬火,但这样处理可能会引起裂纹、氧化脱碳等缺陷。
1 b  o  L) h+ A5 }" q对焊后出现的裂纹、气孔可用风动砂轮磨去重新堆焊。
, n  t3 l# l% p8 C. _7 Q6 G6堆焊缺陷的预防
' ?& |, `* H+ [4 {9 v6.1裂纹1 I: ^2 W8 F4 Z4 F8 p
裂纹是堆焊中最常见的缺陷。包括纵向裂纹、横向裂纹和弧坑裂纹。纵向裂纹沿焊道纵向形成,对模具危害最大,必须磨去重新补焊。重新加热,温度可适当提高,焊接时降低焊速,减小电流。横向裂纺垂直于焊道可以允许少量存在,即每100㎜长焊道上有3-4条,但每条裂纹长度不超过3-5㎜,弧坑裂纹是由于突然收弧造成的,应缓慢收弧,填平弧坑。; A) R& g. u2 d% s% y# V" ]
6.2剥离5 X  }3 K3 o) Z1 u" ~
堆焊层与母材产生的剥离,导致模具无法使用。解决办法是磨去剥离层,重新堆焊。适当提高烘烤温度,增加过渡层。
9 c4 \$ @% X! G& w/ j' l" U- x根据我厂设备情况,过渡层采用CO2焊接,焊丝为H08Min2Si,堆焊层厚3㎜左右。过渡层起到了缓解剥离的作用。: t0 N# g  \" k9 [( ]
6.3气孔、夹渣
- K' l8 `8 f/ ]7 `5 N& m' X刃口处的气孔、夹渣能引起模具塌边、崩刃。气孔产生的主要原因是焊条未烘焙好、母材有油污、锈蚀等。夹渣是由于电流过小和操作不熟练造成的,应适当增大电流,提高操作技术。
  H* @* \2 q/ ]5 P, o6 ~, R; l7结束语& C7 d' U4 v- t( v# z3 Q( D
近几年来,采用冷压冲模堆焊工艺,制作和修复10多套模具及附件,节约钢材费用50%以上,工序周期缩短小2/3以上。特别是废旧模的修复,经济效益尤为显着。
2 \( ^* h' v7 s- d
( ]' h( z3 {8 y: c9 h1 a& ^
