2天前
查看: 6576|回复: 8
[已解决] dwgrun.bat是什么病毒
发表于 2007-7-17 10:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
dwgrun.bat这个病毒怎么清除?
  [3 _+ l) q9 z  W! |/ S中了这个毒好多命令无法使用了。
发表于 2007-7-17 11:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在安全模式下删除,应该可以吧
发表于 2007-7-23 00:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
试一试先,.............
最新CAD病毒专杀工具kill_l1101.rar
602.47 KB, 下载次数: 68
发表于 2007-10-7 09:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也是!有没有人搞定了?
发表于 2007-10-7 10:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
楼主,你可以试一试
:\WINDOWS\SYSTEM32下有一个DWGRUN.BAT的文件把它删除就可以- _7 T2 q" U& L- o. D
1 S0 R6 h: X& w9 i如果不行用
" F$ i) g: T5 [. M7 Y& B2 U" R* o# z" a" C- \( Z6 f( [
CAD病毒专杀工具 0 L1 e& t7 J0 N/ d) K, J
5 K& T/ J- [6 P. Yhttp://blog.sina.com.cn/s/blog_4a17b5390100068h.html1 h0 L9 Y& V2 \# h& z# w( E  `+ D
9 N, s/ Y5 A5 _; }1 R6 b
http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/3190.shtml
0 L5 O. k% K. f% I# z8 u+ A( N) l) W" ?' ]- H5 Y
http://www.chinakzw.com/space/?viewthread-2554.html
发表于 2007-10-7 10:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能否请教一下cad病毒是怎么中的呀 比较好奇$ X* Z  n  o0 g$ s/ W+ B7 l
用了这么多年的cad还没有碰到过这样的情况呢 呵呵
发表于 2007-10-7 12:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 jamscz 的帖子
1.清除注册表的启动记录SOFT\MICRO..\WINdows\curvver\Run\( k" L! d! e+ o- Q
% L1 _; Z3 f* o
2.在运行栏内输入msconfig 在启动项将dwgrun.exe删除
9 G5 [, ~, j. `3 k5 j- E/ a$ d& q; D# Q
6 X* b- V. h* d6 M6 _5 c3.清除SYSTEM或SYSTEM32内的winsys.ini 和winfas.ini文件(在安全模式杀)
+ B& S) l% f$ n1 T0 M* w& ~+ a1 G! v% D+ S+ f1 M8 j: b/ o; d
4.搜索C盘以及CAD安装的盘符D或F"acad.fas或acad.ini"找到并删除或改名' m. r* N! h8 |: j( N+ u, }# k% q, K
- O5 M  Z( @6 c7 v. A8 Q5.注意,有一个dwwin.exe,必须删除,在system32目录下.和dwgrun.bat是在一起的,在普通模式下无法删除,需进入安全模式才能删., J) r3 T/ U+ N) _; }8 D1 }
4 E% @# g! D" G$ Q* x1 G; P
6.打开CAD进入配置选项卡,把启动时加载acad.lsp项取消.重启即可!!
发表于 2007-11-2 12:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用卡巴斯基杀毒,我还没发现有卡巴斯基杀不了的,不过就怕它误杀。
发表于 2007-11-9 14:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
好象在C:\WINDOWS\SYSTEM32下有一个DWGRUN.BAT的文件把它删除就可以啦.
