6天前
查看: 7035|回复: 10
[已解决] 渐开线花键的测量方法有几种?
发表于 2007-7-17 11:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
国内的渐开线花键的测量方法有几种?7 F' ^) b& L& ~% a* }# J! }+ K" G
5 H7 X# H5 k+ O' A) S: Y德国的呢?
发表于 2007-7-17 11:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
没有专用设备测量花键个参数.一般采用一下两种方法测量基本尺寸.
6 x% h; h2 n& o4 ^1.测量公法线.  _' ]3 V' Y  Y- w
2.量棒测量跨棒距.(双径节花键一般采用,国外图纸一般也标注跨棒距)
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-17 12:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
花键分矩型花键和渐开线花键
4 t- o8 r) r3 ]' d* E  M, X% {
* z# L, @; p3 ?; W5 |  {* M矩型花键检验测量较简单,根据定心形式,外定心,内定心,齿侧定心,那么就量外圆,内圆,齿厚+ Y5 z5 t8 Z% _, \
对于检测形位公差的可以按圆度,直线度,平行度等按工艺要求测量.9 t" m4 s1 A: e3 x5 V/ r% J* u
/ F6 p  |- u7 W$ o6 |
开线花键测量与齿轮测量方法相同.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-17 16:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.渐开线花键的各参数需检测出具体数据需要用齿轮万能检测仪& n% I1 Q8 O+ S7 h4 \7 V$ d) O4 u9 t
2.中径检测可以用跨棒距. N! b8 l4 m! V6 W2 T
3.现场常用通止规检验其最大实体尺寸.
zyxwq + 5 积极参与
发表于 2007-7-17 20:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 NB_JAMESLUO 于 2007-7-17 16:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ p: ^6 J6 q, ?3 f( u% Z.现场常用通止规检验其最大实体尺寸.
5 W. o! @4 C  X2 K4 r------------------------------
/ Q4 C9 ]* U+ Q1 |) e# p. ~& ~, M( v工厂检验这个最实用,除非是采购的厂家要求提供其它参数.
zyxwq + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2007-7-18 19:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
四楼答的不错!2 w5 q* a# j" i  _* X& [$ y5 |
, U8 z/ {& _# r: [你说的第一种,是否还可以用别的检测仪器代替呢?9 {4 x5 x2 O* ~7 h7 e9 M4 j9 W5 Y& k
你的第三种,卡通规制造是如何做出来的?国内有相应的标准.德国有这类的标准吗?
zyxwq + 5 积极参与
发表于 2007-7-21 20:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我公司基本上是跨棒距+花键环规
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-7-23 18:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1.测量棒间距  国标花键有专门的标准手册,德国标准花键可通过相关资料得到.
. q7 e$ @7 ]5 O' b2.测量公法线  国标花键可以查手册,也可通过计算得到.德国标准花键也得通过相关专业资料         和计算.5 N& B: e% o' A( g( m4 ~+ q
本人长期从事技术工作,通过实践,测量公法线与测量棒间距,得出的结果误差极小,也就是说,公法线在公差范围内,测量棒间距,也正好在公差范围内.无论是国标花键,还是德标花键.而德标花键中DIN5480最简单,德标有规定,公法线长度可以直接查出,只是DIN5482要稍稍复杂一点,要自己计算.
zyxwq + 5 积极参与
发表于 2007-9-10 22:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
花键一般要求比较低,要求高的时候可以用齿轮测量机测齿形和周节
发表于 2011-4-11 10:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
渐开线花键各参数测量与齿轮测量的方法有什么区别?如何才能测量这些参数?
发表于 2011-4-11 20:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果精度要求很高的话,还是别测了,找厂家要个图纸吧
