查看: 3782|回复: 10
[讨论] 关于内六角圆柱头螺钉与外六角螺栓的选择
发表于 2007-7-17 11:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
在一些设备中,设计人员选择内六角还是外六角好像都是按照以前的习惯来选择的。因为螺钉的选择大家最主要关注的是它的强度是否满足设计要求,计算好之后,到底选择外六角还是内六角,好像没有明确的规定。我在一些建筑机械看到很多用外六角的,但是在其它设备如注塑机上,机床上普遍使用内六角。想知道这个选择有没有什么要求或者说在什么场合选内六角,在什么场合选外六角?至少我知道很多电机的连接是要用外六角的,至于原因我也不清楚。大家可以谈谈自己的看法。
发表于 2007-7-17 12:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选用时应该要考虑安装方法,能否使用安装工具。" E3 c# {# J" X  B' S
如:要求表面是平整的,那外六角就不能用了,我们的过道面使用的全是内六角的
tianxingzhe + 3 技术讨论
发表于 2007-7-17 12:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般应该从成本和安装部位、工作条件等方面考虑4 r& `. e  I, o- {6 T
一般而言,从成本上讲,标准六角螺栓螺钉的价格比内六角稍低,而且装卸工具比较通用,应该优先选取用* ^! w. p0 S" K9 `" r% r  }9 L5 ^( ^
但是在很多安装条件下,比如要求安装后表面平整(如安装面是一个平整的工作面,或者是为了工作人员的安全考虑等因素),要求螺钉安装后不突出安装面,就应该选用内六角,使用台阶孔
 楼主| 发表于 2007-7-17 12:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
个人觉得,外六角的与固定面的接触面积大,而内六角与固定面的接触面积小。对螺钉的强度就没什么影响吗?# ?1 O: s8 O+ s6 W8 e
$ u8 C# B/ P* ~3 P5 q( W[ 本帖最后由 whoeric 于 2007-7-17 12:31 编辑 ]
发表于 2007-7-17 12:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
1.安装限制。8 ?4 a. ^# j0 @. j, f$ x
2.紧固效果,外六角>内六角。
发表于 2007-7-17 12:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
螺栓的强度无关紧要,关键是看空间了,空间小的用内六角,空间的的用外六角了。
发表于 2007-7-17 12:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
关于内六角圆柱头螺钉与外六角螺栓的选择
谢谢LZ。这也是我一直在思考的问题,不知哪位会员能给出手册(或规程)类的资料。
. F, ?1 M0 [: b9 `% s  X; i3 B成本、安装部位、安装方法等方面的影响是有,但我怕对设计的安全、可靠性有影响,如果有,有哪些?有知道的请告知。
发表于 2007-7-17 12:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1.安装拆卸,外六角>内六角;6 ]; z& P* ]1 z' u% o2 o0 U
2.紧固强度,外六角>内六角;* t; v) T- R' S, s( a& P( j
3.空间位置,内六角>外六角;. F9 T8 d0 _6 G% z9 ?. `- n
4.经济适用,外六角>内六角;
% s; u. X; l& \  I; h. s8 A; c+ T: |5.外观效果,内六角>外六角
发表于 2007-7-17 14:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 一般没什么特殊要求的都选用普通六角螺栓。0 `6 H' U4 S0 @/ f3 p% x
2 对于安装平面不允许有突起的场合,如平台面、夹紧钳口等都用内六角螺栓。$ `7 |/ }& {+ T8 Y, g
3 突出部分影响安全操作的地方,如机床的操作部位,都用内六角螺栓。
3 }- C# N( |" y1 T; L( W4 装配处无空间置螺栓头的场合,用内六角螺栓。。2 b% z8 y% J5 Y  B$ w9 f
5 用沉头螺钉拧紧力不够时,用内六角螺栓。
 楼主| 发表于 2007-7-17 15:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我的看法:1.需要沉头的地方一般选内六角,好装配6 s, X  Y' h7 W6 V* d; j7 y, y
2.连接没配合要求的地方,因孔会比较大,使用外六角。固定可靠
5 O: _+ V! H* D# O- D3.空间位置小的地方,用内六角。扳手位小
% R+ _6 A. m; R5 s4.这一点是最不应该提的,外六角比内六角便宜。我觉得我们一台设备十几二十万,没必要用这点差价来降成本吧。所以我觉得这点大家就不要讨论了2 ?% R1 r( |" [9 \
补充一点:外六角也可以沉头的。收紧要用套筒扳手,对于一些地方一定要求沉头,但又不够厚度加工内六角沉头的(内六角的螺丝头比外六角螺丝头厚),可用这种方案。只是给拆装都带来不便。9 W+ i+ h/ e: C; F. D( k
& S$ p& E* u: u! t
[ 本帖最后由 whoeric 于 2007-7-17 15:45 编辑 ]
发表于 2007-7-17 19:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实这个问题很简单
5 h$ z( v$ v. P7 S. J9 M所谓内外有别
" g, {# J: ~" V% T' `$ k0 R6 \. T内者,里也:-------------没有空间位置,或者要节省空间,又或者虽然有空间位置但是在运动中会干涉其它零件(还是没有)以及周围的是,然后要统一的用
& w2 O& c! ^) v  `. ~外者,露也:-------------有空间位置的情况下通常可用.
2 ~! r8 I' f! S& G------------------------------------
( z( V( F' i0 g4 z' w一家之盐
