查看: 6389|回复: 7
[已解决] 装配体中复制零件
发表于 2007-7-17 12:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
各位高手,请教一下,用SOLIDWORKS绘制的机器,在 总装配体中有很多子装配体,都放在一个文件夹里,我想把其中的一部分复制出来,但是文件都在一块一个一个找又太麻烦,有没有简单的方法啊,请指教一下!
发表于 2007-7-17 12:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是指windows下的文件复制而不是SW的零件复制吧,
发表于 2007-7-17 13:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
比如说你这个装配体中要用到三个相同的零件,你只要添加一零件就行,另外二个直接点装配体中这个零件再点编辑中的复制,然后点粘贴就行了,随便你可以复制多少个,粘贴好后再配合就行了,4 d! I4 E+ z- u5 P5 g" W# H
如果你是要在装配体中把零件分类放在文件中,你可以先点一个零件添加一个文件夹,再把其它的零件拖到这个文件夹就行了,不知道我说的对不对!
 楼主| 发表于 2007-7-17 15:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可能我说的不太明白,我想在一台设计好的机器中调用这台机器的一部分改造成另一台机器,主体框架都是这台机器的,其中别的部分改造,我如何能把我想要的部件提出来,不要的删掉,还尽量不破坏整体装配关系
; L5 d9 a" I" D: k# o! K' J9 L# I( [  L3 a: ]5 k6 B
[ 本帖最后由 honey8000 于 2007-7-17 15:25 编辑 ]
发表于 2007-7-17 15:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.把原文件夹复制一份
9 a2 ~5 C( B% V7 t: d5 W8 S; c7 b2.打开新文件夹中的总装配,删除其中不需要的部分
% v( C$ ]  a% c3.选择“文件”下的打包保存(只要保存装配体中的文件)1 x# F, D+ u0 W4 M3 Y. _8 y, d$ h
4.把打包文件解压成文件夹' E+ k; I# J9 }2 h
5.把文件夹改名为新的设备
 楼主| 发表于 2007-7-17 19:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学会了,非常感谢楼上的指点
发表于 2007-7-17 19:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
另存后记得把复件重命名哦,要不你会很后悔的,以前我曾吃过这个亏!
发表于 2007-7-17 19:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
建议改之前,先另存一个备份,然后在装配体中新建一个配置,压缩不用的子装配体和零件,就可以了.因为压缩本身就不加载相关不使用的内容.
