查看: 4333|回复: 0
[分享] 外六角内六角螺栓和对应扳手尺寸对照表
发表于 2007-7-17 16:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
公制外六角螺栓和套筒(梅花)扳手对边尺寸对照表:- D$ a5 \# \; @
螺栓尺寸    对应扳手或套筒对边尺寸
9 @+ i$ a9 U2 w9 ^! `3 NM3          5.5MM. y4 P6 O+ p" g- O6 e: `- I7 m4 n
M4          7MM
; Q; m! ~# g8 |2 vM5          8MM- Z  x+ ~- h3 Z0 G4 }1 W
M6         10MM
) H% J1 ?- c4 ?: D5 ^& TM8         13MM(14MM)
" x4 D( B" V5 w4 KM10       16MM(17MM)
0 t" `, s4 F. ~8 x* c# P5 I! |M12       18MM(19MM)
( N; D. M& o! F% t: uM14       21MM(22MM)& c9 u. l4 P; S4 n: E/ [0 a( U
M16       24MM
7 W  q" x3 S9 P, o7 JM18       27MM4 h8 t8 T, C- u: m
M20       30MM/ L& d4 U* ^" B( D: C
M22       34MM* Y- y0 y9 }. l" D/ B7 G+ ]
括号中的尺寸为GB旧标准尺寸。) z& W' o' s3 r! S* z' n. V: ?' \, K
1 ~+ }3 U5 Y$ O3 @5 ?1 k$ u+ u! v; s- z- D6 J6 \  a
公制内六角螺栓与内六角扳手尺寸对照表:4 _8 l, t9 \% d# H
内六角螺栓    对应内六角扳手尺寸% y0 Y9 I( M; c$ O  \* ]8 i
M3               2.50 [5 T6 k7 ]  G( i! V' K
M4                 3. Q4 b; u" l% m$ T: R
M5                 4
$ t' C4 z! ~8 NM6                 5! R. V+ P: X- N" \! x
M8                 6) V& }2 S' z6 x4 u: J
M10               8
/ z; k$ F. ^$ I9 W# M: [' GM12              10& w" P( L# h" V
M14              12- z. j" n& y- T$ {
M16              14! u/ Z7 A* `( C5 k1 X  M  Q! E5 L
M18              14
6 d" w( C! n" O( l' |4 hM20              17
0 p! S# _/ l' [& n' N5 qM22              17
plc + 5 好资料
