查看: 2801|回复: 15
[已解决] 皮带输送机出现的问题~~
发表于 2007-7-17 17:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
驱动装置是电机+偶合器+减速机+滚筒. ~& V: |% O) P7 E+ A6 U6 [
运行时,电机+偶合器侧出现周期性振动,振动由弱到强随即消失,然后又开始循环。& j* d) I1 p0 m8 m; Q# p0 l% y
大侠们试分析一下原因吧,多谢。
发表于 2007-7-17 19:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 虾球 于 2007-7-17 17:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ], B( y' ~3 N8 y/ }驱动装置是电机+偶合器+减速机+滚筒
% m9 |6 _4 x% ]% W0 a! E  v% }% ?运行时,电机+偶合器侧出现周期性振动,振动由弱到强随即消失,然后又开始循环。
" h+ c$ P/ N8 _5 ?+ J$ ~) _* {大侠们试分析一下原因吧,多谢。
: {" n) K8 n6 ~5 |- t
该端的皮带张力过大,且滚筒有偏心(一个滚筒或两个滚筒),当偏心(径向)由小到大时,皮带的张力也随之加大,因而造成了周期性振动。
plc + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-17 20:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
但是听振动是从电机和偶合器传来的,会不会偶合器不合格?如果偶合器加油少了,会不会振动?
发表于 2007-7-17 21:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我想可能是不同心造成的
plc + 3 应助
发表于 2007-7-18 06:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
滚筒的制造和安装都可能造成这个问题,以及机架的制造问题也可能造成这个问题7 j/ c: G8 }; I# D
如果是长期运行的结果,轴承的磨损也可能导致这个问题
) Y  `( P- F6 X. F- ?+ m--------------------) u& D) c6 Z7 A# y& K1 U4 y
一家之盐
plc + 3 应助
发表于 2007-7-18 07:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
我想是不同心造成的,调整一下
plc + 3 应助
发表于 2007-7-18 08:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我想可能是偶合器的部题,如果是滚筒部件的问题减速机更容易振动,现在减速机没有振动,说明振源在前面。检查偶合器和电机,看电机轴承有无损坏,若电机无问题,那就是偶合器的问题,就检修或更换偶合器。
plc + 3 应助
发表于 2007-7-18 10:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般这种问题通常是由于电机主轴、偶合器、减速器外伸轴的安装精度有关,建议调整安装的同轴度。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-18 11:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机和偶合器的连接出现不同轴现象。偏心的存在,就形同震动电机。但,其周期性的震动,根本的原因是检查一下是什么原因导致的不同轴,比如:长时间的使用,偶合器的磨损,轴承的磨损,轴的磨损,
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-19 18:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有可能是电机轴承坏了(以前我曾遇到过)检查一下电机轴承
userkypdy + 5 提醒
 楼主| 发表于 2007-7-20 10:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢大家的热心,今天将要更换一台电机,看看情况,有问题再求大家。
发表于 2007-7-20 13:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
根据所述现象应当是偶合器问题,并且是供油油量问题。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-9 08:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
运行时,电机+耦合器侧出现周期性振动,周期是多长时间?电机输出轴有摆动吗?有摆动的话就检查电机轴承和耦合器输入端轴承状况,间隙大的话及时更换!如果都好的话,就是不同心了,重新装配调整了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-8-10 14:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不同心造成的 :)
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-8-10 16:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
是不是皮带扣带来的振动啊
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-8-10 17:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看样子应该是电机、偶合器之间不同轴产生的震动
  N0 b  k" B; J# T( q检查电机和偶合器间的同轴度,电机或者偶合器中的轴承损坏也会产生震动!" r3 r, J) I7 O( k
偶合器弹性件也要检查一下
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
