3天前
查看: 1970|回复: 7
[已解决] cad的格式问题
发表于 2007-7-17 22:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
CAD2005、2006都使用的是2004个格式吧- t! ~: u6 ^8 {
' D1 R& q# s/ {
那么2007和2008呢??不能兼容嘛?谢谢
发表于 2007-7-17 23:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 aloneboy117 于 2007-7-17 22:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* S- C& v6 p' j; o/ ?0 B
1 L3 G2 h& F! f' l, `, F- S4 U1 z$ C2 J3 `! O' `9 N+ [
  _  g0 T" Q5 p0 ]  u8 A
" Y$ r7 P" d$ b( b$ u' X
你是指的什么兼容呢?
( b0 A, r- a. k) T- |3 s5 p! y) u1 ~3 Z! t: y9 {2 f" u
一起安装的兼容?还是所做图形格式的兼容?; u, M$ W2 k5 u9 ]
如果是前者完全可以安装。
* s; Q% s( L& N如果是后者07、08所做的图只需保存为04格式即可!
* `, |, m& g" G" F  n
. u/ E  h' k- j1 K所以兼容问题不是个大问题。
blackbird + 3 应助
发表于 2007-7-17 23:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
对配置比较高,一般不允许装两种。
发表于 2007-7-18 05:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 #3 xmxiaodai 的帖子
不同意你的看法,我的电脑里面就装有2005和2008两个版本,2008的默认保存格式设为2004格式。在不需要使用2006以上版本的功能时,就用2005画图,毕竟它运行起来比2008顺畅,而且2008在某些个别地方反倒不如2005好。
发表于 2007-7-18 07:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我觉得2008运行速度也比较慢。
发表于 2007-7-18 07:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
2008也好,2005也好,其实差别并不大,实际使用的还是那么几个功能。AUTOCAD一直在升级,但没见增加更多的适用功能。这样的升级也就那么回事吧。纯粹是商业垄断的一种欺诈,仅此而已。
 楼主| 发表于 2007-7-19 00:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上的说法,没有多少进步,MS一直在弄比较花哨的东西,连个倒角标注都还要其他来做个二次开发。
, G& W8 T$ `. w( X
3 l! c) N- w& ^$ H晕的
4 J9 X" u  t8 n! Y
9 f" j; {. Q! T8 Y# X+ O我说的是保存的格式,不是装机的兼容。
& Q$ g' I7 N# |# `
8 L8 V  t: @7 v& L. d" Q3 }因为我看到2005和2006都使用的是2004的格式。
发表于 2007-7-19 09:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
