查看: 2028|回复: 1
[已解决] 不锈钢管道的标准
发表于 2007-7-18 08:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
不锈钢管道的外径到底是什么标准!不是只有公制的吗?怎么外径还有英制尺寸带小数点?有个什么样的标准!
发表于 2007-7-20 13:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。
& S+ e: h& W# U% B) \这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
8 I  e6 ?8 _" m( i* ~4 l" X! f4 p& q( ]
因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。
; ^5 i' h! `6 i9 x- j4 q% z8 b7 H' r; j% ~
1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit)
3 M8 D2 [. h4 w) `7 _& m2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit) 3 e& {% x  o0 @; @* O+ T+ i
3. DN (nominal diameter)
8 [0 t3 }$ D3 T7 cNB (nominal bore) 0 Q  V' I3 }8 t! P# m9 ?
OD (outside diameter)
! j2 e9 S2 l2 @% @9 V% N4. 【例】 1 Q  f+ Q1 A( ~+ u) C
镀锌钢管DN50,sch 20
3 i1 D  r/ N, W3 I0 D1 n镀锌钢管NB2”,sch 20 + s2 I3 k5 j& m$ A' X8 l) y# B
5. 外径与DN,NB的关系如下: ) Q; H& N5 m: `% c1 s
------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm) 4 F6 e6 A. f2 L; @. e2 V
15-------------- 1/2--------------21.3
8 g9 q, W% a) Q, ]  A, T20--------------3/4 --------------26.7 / F* L, @1 e. I2 @7 S- v/ m
25-------------- 1 ----------------33.4 2 I" O" F7 p% x$ n$ ~
32-------------- 1 1/4 -----------42.2 5 x% N) e' E0 `8 g) v
40-------------- 1 1/2 -----------48.3
2 D8 ]2 d7 @! M8 R. k, f# M50-------------- 2 -----------60.3 2 D/ b& g" `7 m. {
65-------------- 2 1/2 -----------73.0
, [8 ~: C5 p5 P! C9 s$ ~  k80-------------- 3 -----------88.9 , [  `7 O6 H, `' x
100-------------- 4 ------------114.3
1 j" Z% }% N' K# N( u9 Z125-------------- 5 ------------139.8
: @& H! H  u" w0 T150-------------- 6 ------------168.3
: x3 \. Y3 ^- N7 N200--------------- 8------------219.1 - {7 S. g- p6 s( I" `
上面数据依ASTM A53仅共参考。规范不同,外徑会有些许差异,请注意。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 积极应助。
