查看: 2223|回复: 4
[已解决] 轴的挠度
发表于 2007-7-18 08:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问,现有一根轴怀疑其弯曲,如何测量其挠度,具体使用何种方法??
发表于 2007-7-18 09:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我个人认为轴的挠度应该就是轴的同轴度:
3 |7 {# @9 c" ~4 z轴的同轴度的检查,可将轴置于两块“V”型架上,转动传动轴,用已调零的百分表进行检查。+ }7 N- R( T+ f, F/ r
  (1)在传动轴管部中间位置,偏差多少,写下数据与图纸要求对比。9 O5 `& H& z" e1 t! ^
  (2)轴端部的偏差多少,写下数据与图纸要求对比。. T$ X2 x+ O/ L  R% _9 ~2 g
  (3)与套管相接合的花键轴端部的偏差多少,写下数据与图纸要求对比
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-18 09:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
最简单的办法;0 X3 o7 M) e8 W. \) E: _
三坐标测量机,很简单,既快又便捷!
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-18 11:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
挠度——弯曲变形时横截面形心沿与轴线垂直方向的线位移称为挠度。
2 \0 ~$ d0 r4 F" X! p, p( |, w) s
简直梁:跨中集中荷载F,挠度计算公式:Fl^3/48EI; 均布荷载,挠度计算公式:5Fq^4/384EI; 多种荷载,挠度近似计算公式:Ml^2/10EI; 以上公式中,l为跨度,F集中力,q 为均布荷载力,M为弯矩标准值,EI材料刚度
2 [0 E- l0 W6 r) K( @1 ?0 A4 I: d
参考下材料力学。8 }# k9 k: s* m( l8 J* E  N6 X$ ?' j
采用光栅测量,应该比较准确。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-18 11:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴的挠度就是轴在外力的作用下弯曲变形的量,夹到车床上用千分表测一下,最大值和最小值之和的一半就是轴在最大值处的挠度。
userkypdy + 5 应助
