查看: 4884|回复: 7
[已解决] 铸钢和球墨铸铁和灰铸铁的区别
发表于 2007-7-18 10:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
我想用这些材料作法兰,用震动的,大概产品重150KG,不知大家首选是球墨铸铁吗?% E" Z6 s3 q4 i, X
价格那个贵?性能那个更加??
发表于 2007-7-18 20:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
与灰铸铁相比,球墨铸铁在强度方面具有绝对的优势。球墨铸铁的抗拉强度是灰铸铁的抗拉强度的二倍。球墨铸铁的屈服强度好,而铸铁没有显示出屈服强度,并且最终出现断裂。球墨铸铁的成本比灰铸铁高。球墨铸铁在耐腐蚀性方面与灰铸铁相同。
9 E/ O  q+ e9 w球墨铸铁与铸钢各有优缺点,就法兰讲,用球墨铸铁比较好,球墨铸铁减震性优于铸钢而且价格比铸钢便宜
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2009-7-6 14:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
铸钢和铸铁首先是种类不同,含碳量不同,铁的含碳量要大于半分之二。铸钢也是钢,其制造方式是铸造而不是轧制或锻造。4 y& d+ Y2 W' R* k8 p# _
灰铸铁和球墨铸铁中石墨的形态不同,灰铸铁为片状,球墨铸铁为球状。石墨形态会对铸铁的性能产生影响。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-8 11:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# sunqifa 的帖子
片狀石墨鑄鐵吸震力教球墨鑄鐵好,但強度差很多
发表于 2009-7-26 19:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主主要关注成本、还是关注满足要求,决定了之后还要看受力情况和结构。
发表于 2009-7-26 20:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-26 22:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
看用途,法兰也有不锈钢的,有耐蚀合金的等
发表于 2009-7-27 23:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
首先铸钢和铸铁是不同的种类,含碳量不同。
* p" b6 B: f  I& y  G- H) p. J. }再者球铁和灰铁的生产工艺也不同,球铁需要球化,比灰铁有延展性。' X9 C: D8 h, k7 k9 t& P
直观的就是灰铁一砸就裂,球铁不会,它有延展性能砸长还不会裂。
