查看: 2369|回复: 4
[讨论] 螺母(螺栓)材料的配合
发表于 2007-7-18 10:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
螺母(螺栓)材料的配合6 f+ W) C. e: u& O& A1 C& t
1、为了避免咬死,两件强度那个高些?
2 ]! M% o* i6 k1 j' }! [' K4 M3 H! a2、两件如果是不同材质配合会出现哪些问题?(螺栓不锈钢,配合面内螺纹为铝;螺栓不锈钢,配合面内螺纹铸铁。。。5 s3 g  l" O* M. Y+ p2 j) f
      可以考虑任意材质的配合)8 a  E( F( w  Y
    比较有意思话题--------------
发表于 2007-7-18 15:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1,一般来说螺拴的机械等级要比螺母高一级的,
# b/ Y% e! e/ a0 W0 s1 f2,材料不一样不会造成什么严重后果的,主要看是用在什么场合,如工作温度等
% h1 S5 e! N- p" E+ {可能会有些场合是要避免的
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-18 19:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
多是螺拴的强度比较高,就像汽车螺拴的强度能达到12.9级,螺母才能达到10.9级?
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-19 00:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
螺帽与螺栓的配合存在以下失效形式:1.螺栓脱扣2.螺帽脱扣3.螺栓螺帽都脱扣.4.螺栓断裂.因为螺栓的断裂是突然的容易发现的,而螺帽的脱扣是缓慢的,不容易发现的.所以对螺栓与螺帽的连接,设计师总是希望他们的失效形式是螺栓断裂,所以螺帽的机械性能要比螺栓机械性能高.如果你做对比实验时同等级的螺栓、螺帽,螺栓的最小抗拉强度总是小于螺母的保载,这也是为什么DIN 267T4被废除而被 ISO898-2代替的原因。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-19 06:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
螺母是个广泛的概念,包含普通意义上的螺母和被连接的材料上攻了丝的内螺纹
* j: `7 k3 [8 s' R' l; P. w7 F从这个意义上来说
$ z' X* v: s0 _: r螺栓的强度总是要高些.4 g( K+ m, Z/ ]" R7 G/ T! a
但是一般的机械设计中不常碰到强度问题
wjliao + 2 技术讨论
