查看: 1683|回复: 1
[已解决] 高温标定
发表于 2007-7-18 11:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
有一个仪器,正常使用时需加热到500--600度,但现有温度计最高量程为500度,其内置热电偶不知道测温准不准,请各位高手出某划策,帮忙想一个标定的方法,不胜感谢!
发表于 2007-7-18 19:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
500度?! Y7 z! w. s* T( Q" D1 w- l
如果是使用热电偶的话不会有这种量程的,如楼主要测500--600度的温度建议楼主加载一个温度检测系统,一个2次仪表(温度显示仪)+K(2等)型热电偶(这测试温度偏差可控制在5度,并且价格便宜).
userkypdy + 5 应助
