查看: 4971|回复: 21
[已解决] 这种内螺纹是怎么回事。如何加工
发表于 2007-7-18 11:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
7/16-20的内螺纹
发表于 2007-7-18 11:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
7/16-20是55°的英制螺纹,外径d=10.93mm,内径d1=8.789mm,螺距t=1.27mm,每英寸20个螺距。
( C3 a% h7 o, ?6 @用丝锥或在车床上挑扣都能加工。
" u6 E6 a) ]. n2 h- q/ [2 o& ^- P7 B  O2 Z) w& k- m- d1 K
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-7-18 14:10 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-18 12:04:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
7/16英寸螺纹,每英寸20牙(20个螺距)。内螺纹,标准英制螺纹丝锥加工;外螺纹,标准英制板牙或机床条螺纹加工。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-18 19:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
7/16-20如果是UNF的话是美表统一螺纹如过是UNJF的话是美标航天螺纹,我想后面应该还有公差等级2A或3A.这样才是完整的标注.7 k' B2 r- Q' g
丝锥或车床上都能加工。但必需有这种规格的丝锥或这种牙型的刀片.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-23 10:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
7/16-20表示为:统一螺纹,大径:0.4375英寸,每英寸牙数:20,细牙螺纹系列,*UNF,基本中经:0.4050英寸,外螺纹小径:0.3762英寸,内螺纹小径:0.3834英寸,适用于低强度材料上
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-7-23 10:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 #2 gaoyns 的帖子
查了55°里面没有这个,你在哪查得呀,我这是老资料了92年-公英制连接螺纹标准手册2 ?3 D7 D% H0 s- l4 b0 j
8 Z% D8 N2 w6 f5 l% G! F9 U2 L
[ 本帖最后由 zzsxgslt 于 2007-7-23 10:18 编辑 ]
发表于 2007-7-23 21:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
7/16英寸螺纹,每英寸20牙(20个螺距)。后面应该还有公差等级2A或3A.如果是UNF的话是美制统一螺纹,如果是UNJF的话是美标航天螺纹。丝锥或车床上都能加工。只要有这种扳牙或丝攻。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-23 21:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
7/16-20,表示公称直径为7/16(即大径尺寸),每寸20牙,中径公差0.003,大径公差0.0052,小径公差0.0059,1 E( A: _$ K, o+ W
0 o# P, T4 _; c% l/ b% Z6 a
参考中国标准出版社《公制、美制和英制螺纹标准手册》
发表于 2007-7-24 11:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
直接用此种规格的丝锥攻牙就可以。孔钻8.8-9.0mm
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-7-31 10:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感激
非常感谢诸位朋友的帮助,
发表于 2007-7-31 14:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
再补充详细一点的:
7 Z  O. H8 L6 @  Z- j. d& ^) L像这种标注的内螺纹指的是英制螺纹,如果是美制螺纹的标注方法是7/16-20UN.& j$ G$ m1 v, z, e& l2 z
7/16-20的内螺:大径=11.1125,小径=9.4869,螺距=1.27,牙形角=55度,加工用丝锥直接加工。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-8 11:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 gaoyns 于 2007-7-18 11:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ o1 Q! r+ t! ~0 E/ X, B- ^7/16-20是55°的英制螺纹,外径d=10.93mm,内径d1=8.789mm,螺距t=1.27mm,每英寸20个螺距。
; q' d7 L% {$ g5 B8 o用丝锥或在车床上挑扣都能加工。
& s4 Z8 X) D1 K4 g7 f! I/ u. u
2#朋友怎么认为是55度的英制螺纹呢?我个人认为应该是60度的美国统一螺纹.固定牙距是20牙每英寸.也就是7/16-20UNF.基本中径0.4050",基本大径0.4375".公差要依据精度等级来定.
zyxwq + 5 积极参与
发表于 2007-8-8 11:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另外补充一点,既然楼主说的是内螺纹,那精度等级应该是1B,2B或3B才对.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-8 12:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意楼上的说法
如果是内螺纹,确实需要加上1B,2B,3B等级要求
发表于 2007-8-9 11:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
发表于 2007-8-9 14:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
螺纹代号        牙数        外径        内径        螺纹代号        牙数        外径        内径
8 w$ [& r+ O0 ^& {. j/ aUNF 7/16        20        11.1125        9.90        UNC 7/16        14        11.1125        9.40
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-8-10 12:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
7/16-20大概是55°的英制螺纹,大径应该是11.1,小径是9.5,每英寸20个螺距。
/ J9 ]- j" Y4 A; s( h8 X8 X3 J由于孔太小,车床上挑扣比较困难,用英制丝锥直接加工比较方便
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-11 10:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
很多东西都不太懂
- |0 Z% c0 ?* K: ?6 m/ ~进来是学习的,9 S& @; {  G: A3 k+ w
听了大家的讨论,
1 m2 w. e& K4 x/ w7 c8 H. u我觉得有点吃力,看来要好好充电了 . r. n' [1 i" [
请大家多多指教
发表于 2007-8-11 15:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
可以查《公制、美制和英制螺纹标准手册》,不过楼主标注的确实不规范,要吗有前标象W属于英制惠氏螺纹,如果后标就象7楼说的差不多
userkypdy + 3 参与
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题已经解决" e' [9 t# m5 X  k
% |2 x* j9 z. T7 O. T7 f2 R感谢各位搂主
发表于 2007-8-14 11:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
钻9MM的孔,用7/16的丝锥攻。
发表于 2007-8-14 17:02:00 | 显示全部楼层 来自: 瑞士
都是很有经验的老工程师或老师傅了。我也长知识了
