查看: 2705|回复: 9
[讨论结束] 我的CAXA工艺图表的图标全乱了?
发表于 2007-7-18 18:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我的CAXA工艺图表的图标全乱了,明明是椭圆图标,点击后却是直线,怎么办?请不吝赐教。
发表于 2007-7-18 21:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
看来只有重新安装一遍了。
发表于 2007-7-22 15:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是不是软件本身有问题,只有重新安装了。
发表于 2007-7-22 17:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
注意看看系统是否有问题!!!!!
发表于 2007-7-23 00:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你如果装了两不同版本的CAXA,就会出现这个问题。建议重装CAXA软件,并将界面设置保存成uic文件,一旦图标乱了,重新加载该界面设置文件即可。
发表于 2007-8-4 11:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
呵呵 ,直接 界面重置应该没有 问题 ,安装的次数  太多了
发表于 2007-8-8 11:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
看来只有重新安装一遍了。
发表于 2007-8-10 18:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
用卸载工具把注册表里caxa信息清除干净,从新安装可以保证没问题
发表于 2007-8-24 13:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
退出系统,再进入应该OK了,我也碰到过,实在不行重启动一次电脑
发表于 2007-8-25 21:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是软件问题,请用老面搬.
