查看: 4069|回复: 9
[讨论] 请问压力20Mpa每转排量分别为10ml和80ml的齿轮油泵该配多大功率的电机?
发表于 2007-7-19 02:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
我半路出家,刚接触液压,现在要设计两套液压系统分别为:
( s; y/ Q/ [2 |* E) f2 Y1、用压力20Mpa每转排量为10ml齿轮油泵驱动液压缸。# H) l9 {/ b+ u! w* {. |9 [# ~
2、用压力20Mpa每转排量为80ml的齿轮油泵驱动低速大扭矩液压马达。
: L: u# t# q- O* s$ _: I. V! D请问各位老大,上述两种齿轮油泵分别该配多大功率的电机(电机转速为1420r/min),望各位老大不吝赐教,同时烦请各位老大赐教相关的计算公式。
发表于 2007-7-19 06:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
电机功率=泵的压力*泵的流量/泵的总效率。
- x( r7 y; x1 o5 X) o8 i流量可根据电机转速、减速机速比(如果带减速机的话)、泵的排量计算得出。最后根据得出的数值查阅电机产品目录,选择功率相近的电机。
发表于 2007-7-19 11:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5.5KW   37KW
发表于 2007-7-19 12:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
功率=P*Q/612: R/ `9 A7 u7 Q2 |
P=压力(bar)* P% ^3 e. h( z# }7 R
Q=流量 L/min
' h" a; F/ ~; a# ~2 n$ H转数*排量=泵的流量
: w; c) a9 V+ S( s. A5 L这个公式大家应都知道哟..
发表于 2007-7-19 13:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
5.5KW   18.5KW
 楼主| 发表于 2007-7-19 21:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
多谢各位老大指点,我查了一下厂家的资料,容积效率为92%。究竟电机功率=泵的压力*泵的流量/泵的总效率(还是612?)泵的总效率和612是什么关系,哪个才是正确的呢?怎么有两位老大算出来的结果会不一样?
发表于 2007-7-20 10:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1. 5.5KW
" V! p5 F5 z! _& K  B2.如果是柱塞泵,取37KW
发表于 2007-7-20 10:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1.Q=10*1420*0.92=13.064L/min9 i7 i4 l  Q+ L  I( ~2 A3 F6 V7 c
  N=20*13.064/(60*0.7)=6.22KW
( Q4 V& _& U3 L" i8 @2.80ml的泵,我选择柱塞泵,7 L& r+ D. u  r5 q3 u2 x6 Q$ O, `
  Q=80*1440*0.95=109.44L/min& c2 z3 L( r5 T! f" @* }- `
  N=20*109.44/(60*0.85)=42.9KW4 w0 \- r7 a$ D4 r( [
9 J6 B0 O& T  _0 @) |6 u0 x* C' g+ I
选择电机要看你的具体的工作状况,5.5KW/37KW,我已经包括了允许过载系数。
 楼主| 发表于 2007-7-20 12:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
多谢北堂老大不厌其烦的指点,使我获益良多。# y9 j/ y9 }2 v5 @  M- B
但各位老大好象对于大流量的泵都不用齿轮泵而选择用柱塞泵,这又是什么原因呢?5 @7 x3 p) B. `. s; b
2 A/ r3 `" g3 W* H8 K  R
[ 本帖最后由 keilei001 于 2007-7-20 12:11 编辑 ]
发表于 2007-7-21 10:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 keilei001 于 2007-7-20 12:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' A; M9 `' ^3 Q多谢北堂老大不厌其烦的指点,使我获益良多。, X1 ~9 A" y, y$ x
9 ?# {5 }, t6 t2 x; x9 c5 B
0 C( ~) e5 \0 u' ?
不是吧,那要看工况了,相对来说齿轮泵的额定压力要小一些,而柱塞泵的额定压力要大不少,所以有些时候还是要用柱塞泵的,但也可以双泵供油,这样柱塞泵就可以选用的小一些了
