查看: 4066|回复: 5
[求助] 1Cr18Ni9Ti的使用温度
发表于 2007-7-19 09:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
请问1Cr18Ni9Ti的使用温度
发表于 2007-7-19 11:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我们用的渗碳料筐网格就是1Cr18Ni9Ti的,可以用到920-950
wjliao + 2 实例!
发表于 2007-7-19 15:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1Cr18Ni9Ti是奥氏体不锈钢,它在450-850℃温度范围内,易脱碳而产生晶间腐蚀,使它丧失耐腐蚀的能力,因此它不能在450-850℃范围内应用。一般用于耐腐蚀,在200℃以下的环境中使用。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-19 21:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1Cr18Ni9Ti 奥氏体型  使用最广泛,适用于食品、化工、医药、原子能工业 .
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 感谢参与。
发表于 2007-7-30 14:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 gaoyns 于 2007-7-19 15:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& I+ O' r/ N5 M1Cr18Ni9Ti是奥氏体不锈钢,它在450-850℃温度范围内,易脱碳而产生晶间腐蚀,使它丧失耐腐蚀的能力,因此它不能在450-850℃范围内应用。一般用于耐腐蚀,在200℃以下的环境中使用。
& t8 e8 P7 M% u6 W9 ~; X
. D5 Z: ]  ^6 }9 Q0 \1Cr18Ni9Ti既可以做不锈钢,也可做热强钢.
- r7 f* K5 d+ T! _9 A用于不锈钢,应进行固溶处理;
2 ?+ @% L, M1 @+ u) k' g6 w用于热强钢, 固溶处理后,应进行稳定化处理(860-880度,6h),可用于950度以下.
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-30 16:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我公司新购买的淬火炉吊具就是1Cr18Ni9T的,厂家建议的使用温度为880度以下。- R/ g7 _+ t& u9 P  R6 O
我们有时候使用温度达到920度,只是会降低使用寿命,还是可以使用的6 q' ^0 c# m/ H1 _6 @! W7 v
+ F& P( S" `7 ], i( f0 x以上可以参考
wjliao + 3 应用实例。
