发表于 2007-7-19 16:16:54
来自: 中国北京
首先应分清是S7-200,S7-300 OR S7-400
首先应分清是S7-200,S7-300 OR S7-400,
+ y* g2 y* M6 t3 B9 }. v$ ~& F2 B6 J! b/ Z+ V8 E; v
正版的贵,代理商做的便宜,也能用.
6 G7 k& c% P2 b e: ?' f7 g6 v& R: {& {1 Z2 y1 A
S7300编程电缆,S7-200连接线 - t! Y# N( X# i+ a. t' d
' g- l* U2 ~: Q# E/ i . s, U3 q7 ^% F; r/ ^/ ^
3 r* S3 c5 v5 a% m1 B+ ~" r$ k+ x详细信息
y$ R0 p9 \; o' m, K! V # h5 a& m( p C1 C3 |1 U4 Q& D
- L, F4 `& B; }/ r8 T
% X; F. i2 U7 e' c5 M' z
USB/MPI+ 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS485 信号转换和 MPI 协议转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等。本电缆的工作电源取自 USB 端口和 PLC 的编程口,转换盒上的发光二极管指示数据的收发状态。
, A; ?. E5 O# g- _( a' Y& [/ A USB/MPI+ 电缆是光电隔离的,适用于西门子 S7-300 全系列 PLC ,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。
. Y7 U/ p1 I; _. y( e+ h特性及技术指标:
) ]' s8 s V# [/ ^( E0 U$ M& Y- _2 _1、 支持 USB/MPI+ 的操作系统: Windows2000/Windows XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
- y. k8 C0 X: [/ _; R/ P2、 支持 USB/MPI+ 的编程软件版本: STEP7 V5.2 及以上版本
2 i! T3 V8 u. z9 T2 D& }1 z3、 完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范 * U$ j" m1 I) Z/ L# x U& o2 v
4、 USB 总线供电和 PLC 编程口 5V 供电
" y5 \+ }) U1 j- M8 r5、 光隔离电压: 1000VDC 或 3500VAC * s$ r3 ]8 l; E
6、 波特率: COM 端口: 19.2Kbps , MPI 端口: 187.5Kbps
) k- ?8 }$ n) q( ~7、 支持 UART 数据格式:数据位: 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity $ D- ~+ B5 w$ n5 q1 V+ ~
8、 支持长距离通信,最大通信距离 500 米( RS485 端,波特率为 187.5Kbps 时) % X2 Q( k& A4 N. ]; a( {
9、 每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆 6 A: K% Z, K7 Z4 A& W% B& n5 z
10、 工作温度: -20 ~ +75 ℃ * ^! G( ~) O j+ N* h
11、 电缆长度: 3 米,颜色:黑色 6 o9 s, ~5 F4 J* G. r
使用方法:
/ o H6 |6 H, ?" d8 i4 w2 [ USB/MPI+ 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
6 h8 [: X( s4 n' ?2 s 驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB/MPI+ 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,接下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全相同。这里需说明的是本编程电缆不支持编程软件中本地通信口设置中的“ USB ”选项。 / Z0 K. i/ R, l% x8 t/ H; |: y* K. T
STEP7软件的设置:
( e! F( I/ N( X5 U4 w1、 进入 STEP7编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下的“Set PG/PC Interface…”选项进入PG/PC设置界面。 & u: l( z$ ]' v# {; l# f4 @1 c2 r
2、 双击“ PC Adapter(MPI)”进入COM口和MPI接口参数设置。本适配器不支持“PC Adapter(PROFIBUS) ”选项。 / l6 E2 C! b% `6 G. ^5 ?
3、 单击“ Local Connection”选项设置COM口参数,正确选择USB/MPI+电缆对应的COM口,选择通信的波特率 19.2Kbps,本电缆COM口波特率固定为19.2Kbps。 * K( p6 a8 H! Q" R; Z9 N
4、 单击“ MPI”选项设置适配器MPI接口参数,由于适配器的MPI口的波特率固定为187.5Kbps,所以这里只能 设置成187.5Kbps。
* p) J3 m! o3 q 完成以上设置后即可与 PLC联机通信了,这里需要提醒用户注意的是在使用有关CPU操作的功能时, 不要更改(在网络设置“ Network Settings ” 选项下) CPU上MPI口波特率的出厂默认值187.5Kbps, 因为本适配器的 MPI口的波特率固定为187.5Kbps,如果CPU上MPI口的波特率被设置成了其它数值,则适配器也就无法与PLC进行通信了。 |
