4天前
查看: 6516|回复: 25
[讨论] 谁能告诉我耐高温400度以上的O型圈的生产厂家?
发表于 2007-7-19 10:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
这几天一直在找没有找到!
发表于 2007-7-19 10:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
没有这样的橡胶' |) k0 y1 G5 }/ N% D! |
可改密封方法.........
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-19 11:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
橡胶材料耐温最高的是丁腈橡胶,只耐120℃,耐400℃的没有。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-19 12:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你看看这家单位:浦江县正宇过滤件厂。他们是生产化纤线的O型圈。可以高温的。你从网上看看
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-19 15:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
[quote]原帖由 gaoyns 于 2007-7-19 11:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ g& p2 a4 j1 p8 @" o% c, ^5 p+ ^
橡胶材料耐温最高的是丁腈橡胶,只耐120℃,耐400℃的没有。 [/q
; `9 R- L" b: @! c1 |9 j& R6 E9 g4 r3 q0 I; d2 k
丁腈胶NBR----70到80度3 l* M& l8 y$ [5 y: j  p' L- {0 _
三元乙丙EPDM----120~130度3 r3 P% U4 g; B# y9 K
氟橡胶----150左右
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-19 16:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
问下艾志工业技术集团公司!免费电话:800-8289829
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-19 18:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
耐高温O型圈一般材料都是氟橡胶最高也才200多度能耐400度的还没有听说,改成别的密封方式用塑料还是有的或者用碳化硅和石墨材料都可以。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-20 09:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有听说过耐温这么高的O型圈,我们销售的丁青橡胶、硅胶、氟胶的都达不到这个温度,建议改用石墨垫
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-20 10:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢大家的热心帮助,厂家刚找到我定做的,价格很贵,具体什么材质没有问!
发表于 2007-7-20 12:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 qwert123 于 2007-7-19 10:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" ~8 E. [) N5 L2 e( u
这几天一直在找没有找到!
应该明确到底应用在哪里?如果是液压传动上的橡胶O型密封圈,耐400度肯定是不可能的,如果法兰密封,采用石棉垫是可以的,而聚四氟乙烯的很少用来做密封垫 ,一般用作液压缸内的挡圈,避免高压下密封圈变形、损伤。
' m" l3 H5 h3 B+ Y$ l0 g8 V
# @8 T- _+ X4 v% _9 p[ 本帖最后由 zls888 于 2007-7-20 12:51 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-20 13:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
400度?还是更改密封方式吧,太高了
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-20 23:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主搞错了吧,恐怕世界上找不到耐这么温度的橡胶
发表于 2007-7-20 23:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
400度,太高了
发表于 2007-7-21 11:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我所知道的NOK最高耐温230,如果要400度,可能要选其他的材料或密封方式.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-22 09:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
如果是静态密封,采用软状态的纯紫铜垫密封方式吧。
# v7 U, |9 l+ H+ j2 @9 Q1 o
7 s/ b4 i+ n: c8 K: A[ 本帖最后由 shifeng18 于 2007-7-22 09:15 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-22 10:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我查了一些资料,你用柔性石墨圈可满足要求,耐400℃没问题,还具有一定的弹性。在江苏不少地方都生产,可在网上一搜索全出来了。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-22 19:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人觉得,如果要耐400度的高温,用O型圈来密封原理上说是不可行的
* n! o9 [7 s6 ?/ h1 Z假设你可以找到这种材料5 X. L6 s3 d2 I
但寿命肯定是不高的
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-23 10:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
能而400度高温的密封圈还真是不多,其实很多东西都被这温度所限制,比如说一个东西总成,要喷漆,烘烤漆吧,你个O形圈,密封圈什么的温度一般不敢用到100以上,这个就不是很好了,做密封件的,研究一下看看有没有200度以上的/
发表于 2007-7-23 11:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
普通的密封件如橡胶、聚四氟乙烯等,是没有办法满足耐400℃的高温要求的。我建议采用以下三种材料:一、如果是刚性密封可以采用纯紫铜垫密封;二、采用柔性石墨圈密封;三、可以采用石棉绳密封。这几种材料都常用,都能满足耐400℃的高温要求,你可以根据你的具体情况选择一种最佳方案。我们公司采用石棉绳密封高温炉类产品。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-24 13:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
昆山書元(KOK)在昆山花橋鎮上的我公司就用的.你查0512-114
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-24 14:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2007-7-26 19:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我公司现用一种高温硅胶,可达400度,但时间仅为20分钟,可否满足要求。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-8-2 03:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
/ C; ?2 A& K, Y/ s这几天一直在找没有找到!
. y% z2 z3 K6 ]$ Y5 Q4 a0 \
过几天也找不到,因为它不在O型圈这堆里。
发表于 2007-8-2 05:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
高温密封一般都用金属垫了
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-8-3 09:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主可查询下:慈溪卡希尔密封材料有限公司
, K; _! W7 [% {8 x; B4 x3 B或连接:http://glandpacking.cn.ec21.com/ ... 27694_00029894.html
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
