发表于 2007-7-19 15:31:15
来自: 中国江苏常州
液压阀有内控,外控,内泄,外泄的区分!内控就是由阀本身的进油来控制完成相应动作,外控就是由外部控制油去控制完成相应动作!如电液换向阀内控就是由P口的油进入电磁导阀之后再去推动阀芯换向,外控就是外部控制油从X口进入通过电磁先导阀之后去推动阀芯换向!
" ~6 F$ Y R5 i: u: s+ t内泄就是泄到阀内部,外泄就是有独立的泄油口!如电液换向阀的内泄就是泄到主阀的T口,外泄就是由Y口来单独泄油!
" G! Q5 G! E2 K/ y液压阀的内控外控内泄外泄要看具体情况而定的!如对液控单向阀而言,采用内泄方式如背压比较高就要求控制油压力较高,而采用外泄方式则控制油压力比较小也能反向打开!一般若系统中背压比较高的,就要采用外泄,而且最好单独泄回油箱,这点对电液比例阀尤其重要,如REXROTH的样本中就要求电液比例阀的泄油要单独泄油,不能有背压!
7 Q2 `8 E8 W% B对于内控和外控,一般内控可简化系统,外控则系统要复杂,若在整个工作过程中系统压力会低于要求的最低控制压力时就是采用外控了,如H,M型中位机能的电液换向阀在中位时系统泄荷,采用内控是不能换向的,这时就要采用外控(在T口加足够背压或在P口加预压阀还是可以采用内控的) |
