发表于 2007-7-20 10:58:33
来自: 中国北京
步进电动机驱动器,不知有帮助没有?
描述 ' g4 Q* B( e0 C, M# \. r" ^
A3982 是一款完整的步进电动机驱动器,带有内置转换器,易于操作。 该产品可在整体及 1/2 步进模式时操作双极步进电动机,输出驱动性能为 35 伏特及±2安培。A3982 包括一个固定停机时间电流稳压器,该稳压器可在慢或混合衰减模式下操作。
: J$ R2 n; f, s% M* f( A) ?
- P8 T3 N0 L' }+ ^% v3 F% t转换器是 A3982 易于实施的关键。 只要在"步进"输入中输入一个脉冲,即可驱动电动机产生一个步进。 该程序中没有相位顺序表、高频率控制行或复杂的界面。 A3982 界面非常适合复杂的微处理器不可用或过载的应用。
1 _5 ~, i- z# L- [8 N g: ?5 E7 L) e) W: w8 d
A3982 内的斩波控制可自动选择电流衰减模式(慢或混合)。 当一个信号出现在"步进"输入引脚处,A3982 会确定该步进是否会在每个电动机相位中产生较高或较低的电流。 如果电荷产生较高的电流,则将该衰减模式设置为"慢"衰减。 如果电荷产生较低的电流,则电流衰减设置成混合(开始对周期达到固定停机时间的 31.25% 设置为快速衰减,然后将截止剩余周期设置为慢衰减。) 此电流衰减控制方案能减少可听到的电动机噪音、增加步进精确度并减少功率耗散。
) B: z" B* m: z# z' \
3 V5 Z# E& a+ Z+ y# s内部同步整流控制电路用来改善脉宽调制 (PWM) 操作时的功率消耗。
/ m" T8 R2 V0 J& E E5 a2 R
6 C9 l7 W# Y% m4 P+ `! X. l内部电路保护包括: 因滞后引起的过热关机、欠压锁定 (UVLO) 及交叉电流保护。 不需要特别的通电排序。 ' H ]; p) c+ S) H& q( ?7 |' H
* F! F4 u- k/ V) W
A3982 采用内部装有保险丝的电源接地引脚的 24 引脚宽身 SOIC(封装 LB)封装。 该产品也是无铅版本(后缀为–T),且引脚框采用 100% 雾锡电镀。 |
