查看: 2202|回复: 5
[已解决] DIN/ANSI/BS 等是同样的标准吗?
发表于 2007-7-19 13:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
最近有个问题关于弹簧垫片,图纸中要求
弹簧垫圈 * U+ Q) b/ M' X1 ~
        德标 DIN 127
  h7 z% V1 ^- x: ~& H$ o% P* S        英制 BS 4464 TYPE A
% ^2 o* y# i' P, i* q3 e2 k        美制 ANSI/ASME B18.21.2M  Z1 {3 C8 t% _
' N- x" R& W0 m' P6 J, [是不是代表这三种标准要求的垫片是完全一样的?谢谢
发表于 2007-7-19 14:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
当然不一样了,他们是不同国家的不同标准。机械性能,产品尺寸肯定有所不同。所以一定要按标准来做,那个产品就是哪个标准,不能有完全一样来混淆的。当然也可能差不多,但是在本质上是不一样的。
参与人数 1三维币 +9 收起 理由
userkypdy + 9 应助
 楼主| 发表于 2007-7-19 15:22:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
谢谢楼上,但我需要更准确的答案。或者提供上述标准的下载就更好了!
发表于 2007-7-20 00:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-7-20 16:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我上传了一个ASME 18.21.2-1999$ U0 E/ r+ T0 w: ]' F' ]
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
wuling + 5 应助
发表于 2007-7-25 08:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #1 ronnie 的帖子
DIN:德国工业标准
# m5 l4 t3 J6 y) t  S! w' P& }: Y+ UANSI:美国标准化组织标准* u' Y5 z3 \- H9 @+ i
BS:英国标准
6 }- H, a" W% r# S0 p9 \ASME:美国机械工程师协会标准
5 T4 A- O; Y0 V) @可见,上述标准可不是一样的,图纸这样标,意思是选用上述标准均可。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zyxwq + 6 应助
