发表于 2007-7-19 23:05:11
来自: 中国四川成都
先看看奇数齿
* x8 M1 A3 |6 K0 Q. Q模数:4、齿数:69、压力角:20、变位系数:0 、螺旋角 :0
! [7 X! n L9 N F" |# g量棒:6.72
# L+ ]* T2 W6 u3 m3 j% ? M:266.737766008196 mm
! I9 m9 o* }3 R/ G齿根圆直径:286 mm
6 T6 V+ o% }3 _8 X) b1 W9 S* v2 |& D. E: g6 e4 v4 n
模数:4、齿数:69、压力角:20、变位系数:0.0233、螺旋角 :0 ( ^$ {3 g3 u) p& H
量棒:6.72
. N3 Q$ y, e- E4 L7 EM:266.937717971576 mm. }, u, h! I+ ?& u1 `
齿根圆直径:286.1864 mm4 N3 y, K; s8 B3 w3 W$ g x2 L0 v
看来m值变大20丝,根圆直径变大0.1864 mm4 F/ t! _& [6 A
" F0 l! J0 V+ {, f1 e再看看偶数齿,我选用68齿小于69齿
% _8 W! k, E2 [4 E模数:4、齿数:68、压力角:20、变位系数:0 、螺旋角 :0 0 o" W/ ^8 c! X! N
量棒:6.72
( T& A; I4 |/ X0 m: _5 vM:262.807226178511 mm
1 j+ J V+ Q, I! U: A/ y4 U9 |2 S6 K齿根圆直径:282 mm' ?9 X+ w- P4 c3 Y% P+ l8 g5 l' J; f
模数:4、齿数:68、压力角:20、变位系数:0.02327、螺旋角 :0
* r! G" R3 R) z- s0 L量棒:6.720 Q ]! U+ U' D0 W
M:263.00720735709 mm2 J+ p, K' o% ]$ x
齿根圆直径:282.18616 mm4 J! R/ c; k n
看来m值变大20丝,根圆直径变大0.18616 mm(由于68齿小于69齿,因此根圆变化也要小一点)
9 Y; W! X: B, [. S
5 ]6 V% V y! k# u, E; l- ~ X+ n' T) W
; X, C" ?6 F( c) n, t
再看看齿数少的,奇数齿
! u& ^- T3 M3 w1 Z( q' C9 f模数:4、齿数:21、压力角:20、变位系数:0 、螺旋角 :0
9 ~# U0 D' m) D3 N量棒:6.72
. Y0 c6 N2 j; ^# IM:74.2672931645686
/ l9 _$ `7 \! {7 N8 D齿根圆直径:94
& t- ?: n, {7 j0 O3 t模数:4、齿数:21、压力角:20、变位系数:0.0176、螺旋角 :0
) B" |0 s8 ^3 P# N8 L: `量棒:6.72: J `0 f6 A. L% f2 A. p, B
M:74.4672397658304
# {. L& b- N$ n; t齿根圆直径:94.1408
. `0 N) N0 q1 J$ o4 }4 d看来m值变大20丝,根圆直径变大0.1408 mm
; [8 ~' h1 m4 b0 @& ^3 F8 d再看看偶数齿,我选用22齿大于21齿
3 l: n* o7 {$ e$ ~, n; b模数:4、齿数:22、压力角:20、变位系数:0 、螺旋角 :0
6 D4 a, }3 M& E4 I* t量棒:6.72" h2 o1 |9 c8 _; D [1 K
M:78.5242108063354
4 {5 v6 [5 _7 N. _+ m8 v) A, P齿根圆直径:98
- L- b4 Y* a, J6 J; Q! F模数:4、齿数:22、压力角:20、变位系数:0.0181、螺旋角 :0
1 c" t7 N3 Q( e量棒:6.72# g% q6 S- o8 i9 n5 y
M:78.724465901009
- P9 ]# g- F _齿根圆直径:98.1448,根圆直径变大0.1448 mm(由于22齿大于21齿,因此根圆变化也要大一点)
+ J {; o: U1 e- @( x! V7 B1 {5 G4 G4 O
* K+ l5 w( l. l4 y" S
由此推断与是不是奇数齿无关,底径与M值变化为小于1:1!当齿数越多时!底径与M值变化越接近1:1!
. U z# r0 y2 N+ ~& g6 d( A9 s1,其实我们也应想在实际加工中,m值进刀量约等于(理论m值-实测m值)/2!在齿数少的工件,往往有经验的老师傅会少进一点!
8 _. N- p$ u/ W; e+ i) \0 f f( Z2,而根据渐开线齿轮加工过程中齿廓曲线的形成原理,由于底径变大了(相当于正变位齿轮),齿顶也相应变尖,齿根变肥,所以齿廓曲线也跟着变化了,量棒的相对位置也发生了变化.由此我们看到量棒的相对位置变化不但受径向进给的影响,还要受齿轮齿廓曲线的影响.2 f4 n. M2 `* j8 d# a$ _8 U0 A* N
3,从m值公式入手,也可得出正确的答案! |
