查看: 2752|回复: 8
[讨论] 液压油管的耐压值选多少好?
发表于 2007-7-19 17:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我们的液压系统工作压力是21MPa,油管的耐压值选多少好?我们现在用的是40MPa,是不是大点?
发表于 2007-7-19 17:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这还要根据你的系统流量和钢管材质,管径(通径)尽量选大点,可以减轻冲击
发表于 2007-7-19 17:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
理解错了,不好意思。耐压值选35MPa,就可以了,选得过大,成本会增加
发表于 2007-7-19 18:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钢管耐压值推荐表
液压钢管承压值参考表
管径壁厚承压值(bar)
101282
1.5373
2478
2.5576
3666
121235
1.5353
2409
2.5495
3576
3.5651
151.5282
2376
2.5409
3478
162353
2.5386
3452
181.5235
2313
2.5392
3409
202.5353
3373
3.5426
4478
222256
2.5320
3385
252226
2.5282
3338
4394
4.5437
5478
282201
2.5252
3302
4403
5434
303282
4376
5409
352161
2.5201
3242
4322
5403
6419
384297
5371
6390
7446
423201
4269
发表于 2007-7-21 13:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主说的可能是胶管吧!
发表于 2007-7-22 18:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
选用公称压力25MPa的耐压耐油胶管就足以胜任了(设计制品时已考虑了强度及安全方面的因素)。
发表于 2007-7-23 08:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我说的是钢管 精密无缝钢管  GB/T3639
发表于 2007-7-23 15:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上说的肯定是钢管!/ q4 P* w, K0 e1 p. f) S
你提供的这张表倒是真的非常好!
发表于 2007-7-28 16:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主说的是软管
+ @" E6 m* s8 q4楼dayang9748 说的是钢管,都有参考价值,
) b( @4 R% R" K0 P不过4 楼dayang9748网友,我根据你数值计算出来的应力值都比较大,在1500-1800kgf /cm2之间,想请你查一下数据来源,所标示的承压值(bar)是否是指试验压力或极限压力,7 M- p* x7 e" S* e
试验压力=1.5x工作压力。
