查看: 2523|回复: 5
[求助] 环氧富锌底漆和硅酸锌防锈底漆哪种比较好?各适合什么范围?
发表于 2007-7-19 19:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
书上先说用环氧富锌底漆  又说用硅酸锌防锈底漆  到底这两种底漆哪种比较好?各适合什么范围?
发表于 2007-7-23 11:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
二者防腐蚀原理都是牺牲阳极保护,只是一种是有机,一种是无机。从防腐能力上讲我觉得硅酸锌底漆要更好一些,但归根到底是跟油漆中的锌粉含量有关的,成膜以后膜中的锌粉含量越高防腐能力越强。二者适用范围没什么差异,但需要注意的是硅酸锌底漆(无机富锌底漆)不能涂于其它类型底漆之上。
wjliao + 5 应助
发表于 2007-8-12 00:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
硅酸锌底漆 喷涂比较困难,当膜厚大于100微米时,很容易开裂,因此,喷涂后需要浇水防止油漆开裂
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-13 14:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
油漆的效果,主要还是看施工水平.
! _' q) M. f7 X, g7 N9 \' h1 [: Y5 {6 U) u环氧富锌在表面清洁效果较差的表面,防腐效果胜于硅酸锌' z8 |+ M4 y" m/ p+ [
但对于新喷砂的底材,硅酸锌的防腐效果要好
+ D* }. T' h6 s6 A2 l; \当然,喷砂所达到的清洁度要高才行
8 S& L" z0 N- ~% i至于硅酸锌的龟裂问题,在操作中实时检测湿膜厚度,完全可以控制在60-80微米,应该说难度不是很大
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
发表于 2007-8-13 19:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
从讨论的结果看,各有千秋、特色,适合不同的工况,根据你生产的实际情况选用。1 B  _" u8 `3 m$ G; ?% C
总体而言,硅酸锌防锈底漆的效果比较好!只是有一定的范围限制,而且施工要求较高!
发表于 2007-8-15 15:02:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
水性无机硅酸锂富锌漆可刷涂也可以喷涂,而且环保,比环氧富锌要好!
tdragonfu + 2 技术讨论
