查看: 3553|回复: 18
[已解决] 锥孔的接触面在75%以上
发表于 2007-7-19 20:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
请问锥孔接触面有75%以上时,表面粗糙度应为多少
( H% n" y! D$ z1 U  u# U0 @, X% V( }6 q3 a* G
[ 本帖最后由 飞天小猪 于 2007-7-27 23:30 编辑 ]
发表于 2007-7-19 21:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 #1 yuany 的帖子
要想有75%以上的接触面,只是用表面粗糙度来限定是不行的,还必须有锥角的限定。最好的办法是进行配研。用这样的方法达到75%以上的接触面是很好办到的。粗糙度的数值还要看所用的研料粒度,要快些就用粗一些的研料,如果要求更高的话,就再用细一些的研料,这样比较费时。
发表于 2007-7-19 21:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
表面粗糙度应为3.2以上.
发表于 2007-7-19 21:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
锥孔接触面有75%以上时,和表面粗糙度没有严格关系,一般其他要素要求表面粗糙度$ m+ Z7 H$ \1 ~- \3 f) H
为主,主要根据较经济的加工工艺决定,一般可选择0.8-3.2um。
发表于 2007-7-19 21:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
表面粗糙度应为1.6.
发表于 2007-7-19 22:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们的为0.4,是主轴锥孔的粗糙度。
发表于 2007-7-20 09:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
车锥孔时拿锥体试配,如果能用此锥体在车床上研磨更好,若批量较大,可制一标准锥体在车床上对锥孔研磨,接触面达70%以上没问题。
发表于 2007-7-20 09:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
接触面与表面粗糙度没有必然的联系.
发表于 2007-7-20 21:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
粗糙度是必需的,但仅用它来保证75%的接触面是不能实现的,还必需有角度及公差的限制,粗糙度最好在3.2以上
发表于 2007-7-22 17:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果配合要求较高,锥孔的加工一般采用磨削或者铰孔,表面粗糙度Ra值应小于1.6。
发表于 2007-7-24 12:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
粗糙度影响没有锥度误差和直线度误差影响大,因此应首先解决锥度误差和直线度误差,然后再提高精糙度,一般应好于1.6
发表于 2007-8-1 08:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
接触面如想达到75%以上,光靠加工是很难达到的,要进行手工研配,检查方法用靠色检查,当每平方吋的面积上能达到25个接触点以上。那这个锥面装配就算合格了。
发表于 2007-8-9 13:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
影响接触面积的决定因素是锥孔和锥轴的锥角的准确度.太粗糙的表面也会影响接触面积,一般粗糙度1.6-3.2
发表于 2007-8-9 14:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道LZ用什么加工方法加工锥孔?0 q: u+ D7 X# ?8 x$ ?5 W8 c& C
* F8 [4 g$ L3 `" G/ V  l5 S, }车 OR 铰 OR 镗?  o2 k: ~5 @4 P! {. Y4 z9 P
0 {, N& X+ N- q# s+ |' e' Y# K7 C铰刀要保证75% 需要刀具的精度保证
" [2 G' J: m$ I车或镗的话 则需要机床状况 刀具 进给等因素保证了,
: z  |9 V, r! ]9 u5 L只要加工精度没问题 3.2的粗糙度应该能保证75%的接触面积了
发表于 2007-8-9 20:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们做摩托车上的零件,就有一个锥度轴,锥面上还有键槽,厂家质量部拿了几个标准的套来,要求达到75%
) \" s  `# l9 u7 b8 I9 q& {% o0 b$ W以上,我们在数控车床上做,基本上可以保证合格.
发表于 2007-8-12 13:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
主要是看锥度加工得怎么样,只要Ra3.2以上都行,我们公司用车床就能达到85%
发表于 2007-8-12 15:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
影响接触面积的不是粗糙度,像这种情况,只要求75%以上的话,完全可以用车加工的办法达到要求。粗糙度一般在1.6左右就可以了。
发表于 2007-11-19 13:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
锥孔的接触面在75%以上
一般机床锥孔的在75%以上,粗糙度在1.6--0.8之间
% p& t4 ]9 l: z) w0 i4 S9 ?仅供参考
发表于 2007-12-3 23:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般应在Ra1.6以上,用标准锥度棒检查接触率情况。
