10天前
查看: 1605|回复: 0
[转帖] 精益生产方式中的零缺陷品质管理方法
发表于 2007-7-20 07:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
精益生产方式中的零缺陷品质管理方法
% b2 U& K! k. ^8 `
    质量是企业的生命,这一命题被许多优秀的企业奉为金科玉律,这些企业也因为信奉质量哲学,成为了举世瞩目世界级跨国公司。这些公司包括发明6σ管理系统的摩托罗拉,将6σ管理系统发展到登峰造极的通用电气公司,他们在全力提高产品品质的同时,也因此获得了丰厚的利润回报,通过提高质量,不仅获得了顾客满意度,同时节省了巨额的质量成本。我们可以坚定地宣告,质量的提高与成本的降低并行不悖,追求零缺陷就是追求最最大限度的成本降低。
  O# ~% D6 `  V# Q/ ?& k9 l  c, @8 ~    ' X. J' D) g( W" d) T8 ^# M4 h
6 U  g5 `' J, S
    条条大路通罗马,追求零缺陷的道路也同样不止一条,就在欧美企业对6σ管理系统顶礼膜拜时,借助于东西方文化的差异,在东方,在日本,在丰田,逐步形成了另外一套零缺陷的品质管理方法,并取得了骄人的业绩。据2000年的统计,每百辆日本汽车的缺陷数为9个,每百辆德国汽车的缺陷数为11个,每百辆的美国汽车的缺陷数为14个。可以用事实证明,诞生于日本丰田的精益生产方式,是与6σ管理系统并驾齐驱的国际顶级品质管理系统,目前全球最优秀的制造型企业将6σ管理系统与精益管理(Lean)相结合,并以实施Leanσ为荣。& Y/ U* ]" v  T; e; B- U: Z
7 K3 b4 \6 S4 Q$ I+ J+ w3 y
    精益生产管理是从消除制造过程中的浪费为主要出发点,在制造过程中,共有7大浪费,其中之一就是制造不良的浪费,为了消除这一浪费,“自働化”,成为精益生产的两大支柱之一。可以说,追求零缺陷的品质管理,是精益生产系统顺利运行的基础。
2 p+ m7 E  w; R( b( e6 W2 B" R# b3 _$ Y" O3 L
    质量管理的方法是与生产管理的方法同步提高的,在制造业处于作坊式的时期,质量的保证主要依赖于制造者的个人技能,当时并没有专职检查人员的出现;当生产管理进入到大批量生产的年代后,专职检验员的出现,采用适当的抽检比例,判断整批产品的质量符合性成为质量保证的主流,进而发展到采用统计过程控制的方法,追求用尽可能少的样本,通过控制影响产品质量的诸要素来保证产品的质量。尽管如此,采用统计过程控制的方法并不能保证零缺陷,尽管品质的不合格率已采用PPM的方法进行统计,但是,对于顾客来说,购买到一件不合格品,就足以放弃对企业的信心,从而让企业失掉顾客的忠诚度。6 \7 V# K5 }, t+ T+ e1 j
) x1 o; s0 Y6 r( M0 G: W- y    唯一保证实现零缺陷的方法是人人都能想到,但却不敢尝试的古老的方法,即100%全数检验。
+ G; G% y$ U" i9 c4 X' J* X( Q2 E8 m* x: x1 ^* d
    在精益的思维模式下,不但产品不良是一种浪费,设置专职检验人员同样是一种浪费,因为就算一件产品经过100次检验,也不会使产品获得更多的增值,不会因此让顾客掏出更多的货币。这样的结论让我们陷入两难境界,作业人员没有时间实施检验,不然,制造的工作由谁承担?再说,产品的质量靠工人自检来判断,总是不太放心。
9 O% k0 ]5 M2 Q% z3 E" U7 f6 d6 m5 K9 k& @! v
    一般来说,发现问题是解决问题的第一步,接下来,我们应该继续追究产生问题的根本原因。% k7 P7 d% b1 v/ f
    为什么工人没有时间检验?因为检验的时间太长,将影响制造进度;为什么检验时间太长?因为测量产品时的测量基准定位和调整量具是一件耗时的工作;那么,问到这里,我们已经接近答案了,如果我们能够设计快速检验的量具,在不耽误作业时间的情况下完成检验工作如何。& w) }3 g6 D, B& d+ t1 l
为什么工人自检的结果不让人放心,继续问下去,你将得到结论;人为的差异是最不好控制的因素,因此我们应该利用某种装置替代人工的判断。
2 ]% Z; ?5 k0 k9 L) t6 i2 s0 }  P* S3 q! o1 a4 S, }: l
    好了,就算我们解决了上述问题,还有最根本的一个疑惑,当出现不合格时,如何自动将情况通知管理人员,不然,我们的工人将守在设备旁边,呆呆的等候不合格出现,然后通知管理人员,采取措施,以防止再次发生。
* }5 |5 ~6 P& f) f: A8 d. J6 C) p# x; T6 B% `% |
    所有关于品质管理的问题都清楚了,我们也接近了问题的答案,采用自働化控制,自働化;是指当生产发生异常时,生产线能自动停下来的方法,也是让生产线具备人的智能。所以自働化是实现零缺陷,并同时杜绝专职检验这一浪费的最佳方案。: H1 @( q- K7 O4 M0 q/ ~. ]
1 x9 n9 T4 \; u; X+ r
    下面,简单介绍几种自働化的方法,提供读者参考:
0 E8 A$ V2 ]4 p% N1 V5 W$ e/ p$ T; S1.限制作业不良影响他人的限位装置
7 J1 B2 i9 |% @* U0 m7 {在传送链形成的流水线上,每个员工都要在设定的节拍下、在自己的工作区域内完成工作,当因为品质不良、作业延误而无法完成本道工序的工作时,员工往往跨出自己的区域,以完成本道工序,这种跨位像多米诺骨牌,在很短的时间内将波及整条生产线的正常工作,造成工作的延误和品质的不良。
0 e+ Q2 N' b* A, u  W    可以设置简单的装置解决此问题,例如,将使用的工具悬挂在操作工位上方,同时将悬挂线的长度设定为工人操作范围可以达到的地方,这样,当工人出现跨区域的工作时,工具悬挂线的长度将限制工人的范围,从而强制工人在节拍内完成工作。当然,未完成本道工序的产品是不可以传到下序的,因此,在作业区域的边缘设定生产线停止按钮,一旦在节拍内无法完成工作,工人可以通过按钮将生产线停止,这样,管理者会快速发现异常,从而制定措施,防止再发生。5 O0 |  w. x" I4 w( Q' o& Y! k  X4 ]
7 Z) L; N- F9 j+ B
2.防止不合格加工的动作防止
8 y* s" `6 W8 s, K4 H; v前工序出现的不良品,继续在本工序加工,只能造成重复浪费,并影响最终产品的品质,为了发现前工序的不良,可以采用接触式的防错系统。
# Y, x- y8 z& X0 b, t4 n2 m- @    根据前工序工件的品质特性,在本工序的加工台上用限位开关设定工件的大小和形状特性,一旦前工序工件出现品质不良,将无法触动所有的限位开关,从而本工序设备无法启动,防止不良品继续加工。  ?7 T2 M$ j* j+ y( G5 z7 r7 y
3 E( }& Y2 v; l. W( u3.防止装配漏件的监控装置- K: c. y4 c8 a; a1 z
在成品包装线上,因为需要放入发货箱中的说明书,合格证,易损件、附件等种类众多的物品,工人因此会出现漏装的失误,从而影响顾客的满意。% H" B. ~( B+ @: i1 C
    为了保证作业人员将制定的零部件和说明书装入发货箱,可以将各类部件分类放入不同的收容箱内,在收容箱前设置一对电眼,当操作者依次取出不同的物品时,也就是隔断过所有的电眼后,发货箱的限位挡块才可以移开,从而防止漏装的失误。
) R  F$ l) L2 _; F$ t$ {" I7 x" Z  B/ _
4.快速处理问题的ANDONG系统8 G% S, t" q# O5 ]8 R* X
快速处理现场出现的异常是现场管理者的第一责任,在大规模制造现场中,异常信息的有效传递非常关键,可以在每条生产线上设置指示灯,如果该线发生异常,指示灯就会点亮,同时,在厂房高处设置大屏幕显示器,以表示异常出现的确切地点。
( X. T+ P( G& y1 V8 [
' c) Z+ M3 [$ T; e; W. O    上述的几个方法只是小技巧,如果我们掌握了自働化的理念,就可以根据实际状况设计独特的装置,用最低的成本保证零缺陷的顺利实现。% S/ C  y% F* z8 H' z) W
5 B' X) p  t* a, B2 @
Paul_peng + 3 好资料
