在车床上安装工件所用的附件有三爪卡盘、四爪卡盘、顶尖、花盘、心轴、中心架和跟刀架等。安装工件的主要要求是位置准确、装夹牢固。
; w' E* y: V: B一、三爪卡盘安装工件
8 R% d6 r x7 D' q& Q3 s: Y3 R三爪卡盘是车床上应用最广的通用夹具,适合于安装短圆棒料或盘类(直径较大的盘状工件中,可用反三爪夹持)工件,它的结构见示范教具。当转动小伞齿轮时,大锥齿轮便转动,它背面的平面螺纹就使三个卡爪同时向中心靠近或退出,以夹紧不同直径的工件。三爪卡盘装夹方便能自动定心,但其定心准确度不高,约为0.05~0.15mm。工件上同轴度要求较高的表面应在一次装夹中车出。
' [! K/ `3 X& c6 t$ B* I! _: i二、四爪卡盘安装工件0 {2 r8 y# |& u- e* l% h) P
四爪卡盘的结构见直观教具。四爪卡盘有四个互不相关的卡爪,各卡爪的背面有一半瓣内螺纹与一螺杆相啮合。螺杆端部有一方孔,当用卡盘扳手转动某一螺杆时,相应的卡爪即可移动。如将卡爪调转180°安装,即成反爪。% A0 ` G! {4 D
四爪卡盘由于四个卡爪均可独立移动,因此可安装截面为方形、长方形、椭圆以及其它不规则形状的工件。同时,四爪卡盘比三爪卡盘的夹紧力大,所以常用来安装较大的圆形工件。( l# {- x' x7 _* I# C# i
由于四爪卡盘的四个卡爪是独立移动的,在安装工件时须进行仔细的找正工件,一般用划针盘按工件内外圆表面或预先划出的加工线找正,其定位精度较低,为0.2~0.5mm。用百分表按工件精加工表面找正,其定位精度可达0.02~0.01mm。
' J2 A- v9 o& D三、顶尖安装工件" k+ L( T- y0 l, C0 h4 M! Q7 U
较长的(长径比L/D=4~10)或加工工序较多的轴类工件,常采用两顶尖安装。工件装夹在前、后顶尖之间,由卡箍(又称鸡心夹头)、拨盘带动工件旋转,见直观教具。
5 v9 D9 L0 R2 o, ^, O2 ]* D# A/ U1.中心孔的作用及结构
) }4 ]$ S: B V* v2 ]( O6 ^中心孔是轴类工件在顶尖上安装的定位基面。中心孔的60°锥孔与顶尖上的60°锥面相配合;里端的小圆孔,为保证锥孔与顶尖锥面配合贴切,并可存储少量润滑油(黄油)。. P5 k! W4 q" U9 v# G
中心孔常见的有A型和B型。A型中心孔只有60°锥孔。B型中心孔外端的120°锥面又称保护锥面,用以保护60°锥孔的外缘不被碰坏。A型和B型中心孔,分别用相应的中心钻在车床或专用机床上加工。加工中心孔之前应先将轴的端面车平,防止中心钻折断。/ Q2 L3 T) d" F: d6 d
2.顶尖的种类
( o$ X9 f; V0 F& |+ t常用顶尖有普通顶尖(死顶尖)和活顶尖两种。普通顶尖刚性好,定心准确。但与工件中心孔之间因产生滑动摩擦而发热过多,容易将中心孔或顶尖“烧坏”,因此,尾架上是死顶尖,则轴的右中心孔应涂上黄油,以减小摩擦。死顶尖适用于低速加工精度要求较高的工件。活顶尖将顶尖与工件中心孔之间的湍动摩擦改成顶尖内部轴承的滚动摩擦,能在很高的转速下正常地工作;但活顶尖存在一定的装配积累误差,以及当滚动轴承磨损后,会使顶尖产生径向摆动,从而降低了加工精度,故一般用于轴的粗车或半精车。, y* o7 C9 D2 K9 R( V2 {: Y
3.顶尖的安装与校正1 U8 Q+ c9 @2 ?. T
顶尖尾端锥面的圆锥角较小,所以前、后顶尖是利用尾部锥面分别与主轴锥孔和尾架套筒锥孔的配合而装紧的。因此,安装顶尖时必须先擦净顶尖锥面和锥孔,然后用力推紧。否则,装不正也装不牢。
1 G' C" @, ~# W9 y5 C校正时,将尾架移向主轴箱,使前、后两顶尖接近,检查其轴线是否重合。如不重合,需将尾架体作横向调节,使之符号要求。否则,车削的外圆将成锥面。
! T0 F s/ Q% j4 e! z在两顶尖上安装轴件,两端是锥面定位,安装工件方便,不需校正,定位精度较高,经过多次调头或装卸,工件的旋转轴线不变,仍是两端60°锥孔的连线。因此,可保证在多次调头或安装中所加工的各个外圆,有较高的同轴度。
" S; K# F0 H% Q3 J) k% ~四、花盘安装工件4 _: N, s- b, e+ C5 M
花盘是安装在车床主轴上的一个大圆盘,其端面有许多长槽,用以穿放螺拴,压紧工件。花盘的端面需平整,且应与主轴中心线垂直。
7 ?8 H; M) y: v花盘安装适于不能用卡盘装夹的形状不规则或大而薄的工件。当零件上需加工的平面相对于安装平面有平行度要求或加工的孔和外圆的轴线相对于安装平面有垂直度要求时,则可以把工件用压板、螺栓安装在花盘上加工(见实习教材P154图6-14a)。当零件上需加工的平面相对于安装平面有垂直度要求或需加工的孔和外圆的轴线相对于安装平面有平行度要求时,则可以用花盘、角铁(弯板)安装工件(见实习教材P154图6-14b)。角铁要有一定的刚度,用于贴靠花盘及安放工件的两个平面,应有较高的垂直度。
- Q- T5 o* }5 Y3 Z当使用花盘安装工件时,往往重心偏向一边,因此需要在另一边安装平衡块,以减小旋转时的离心力,并且主轴的转速应选得低一些。& k7 l* D7 l" y( K- F
/ \9 e& J. T2 x9 b: b+ b4 s9 ~5 P五、心轴安装工件
8 d" k0 Y8 g' o- b2 Q1 V$ W7 ? t, d盘套类零件其外圆、内孔往往有同轴度要求,与端面有垂直度要求。因此,加工时要求在一次装夹中全部加工完毕,而实际生产中往往无法做到。如果把零件调头装夹再加工,则无法保证其位置精度要求,因此,可利用心轴安装进行加工。这时先加工孔,然后以孔定位,安装在心轴上,在把心轴安装在前、后顶尖之间来加工外圆和端面。
* C2 \" z! i9 J H5 g1.锥度心轴 其锥度为1:2000~1:5000。工件压入后,靠摩擦力与心轴固紧。锥度心轴对中准确,装夹方便,但不能承受较大的切削力,多用于盘套类零件外圆和端面的精车。
, Y( g# J8 h6 L$ a, ^2.圆柱心轴 工件装入圆柱心轴后需加上垫圈,用螺母锁紧。其夹紧力较大,可用于较大直径盘类零件外圆的半精车和精车。圆柱心轴外圆与孔配合有一定间隙,对中性较锥度心轴差。使用圆柱心轴,为保证内外圆同轴,孔与心轴之间的配合间隙应尽可能小。: P, r7 @/ |/ D$ s1 r6 q7 d
六、中心架和跟刀架的应用# f+ G3 x4 K" D- `4 B# ]* P" { ^) I0 x
加工细长轴(长径比L/D>15)时,为了防止工件受径向切削力的作用而产生弯曲变形,常用中心架或跟刀架作为辅助支承,以增加工件刚性。
U9 k1 W9 o/ u. z( L1.中心架 固定在床身导轨上使用,有三个独立移动的支承爪,并可用紧固螺钉预以固定。使用时,将工件安装在前、后顶尖上,先在工件支承部位精车一段光滑表面,再将中心架固紧于导轨的适当位置,最后调整三个支承爪,使之与工件支承面接触,并调整至松紧适宜。$ G4 h3 W4 f; w+ {7 Q
中心架的应用有两种情况:: v( `6 V. S- a
(1)加工细长阶梯轴的各外圆,一般将中心架支承在轴的中间部位,先车右端各外圆,调头后再车另一端的外圆。
N2 H. S- w e8 o! z% h(2)加工长轴或长筒的端面,以及端部的孔和螺纹等,可用卡盘夹持工件左端,用中心架支承右端。
5 J. C( ~& @/ P" [2.跟刀架 固定在大拖板侧面上,随刀架纵向运动。跟刀架有两个支承爪,紧跟在车刀后面起辅助支承作用。因此,跟刀架主要用于细长光轴的加工。使用跟刀架需先在工件右端车削一段外圆,根据外圆调整两支承爪的位置和松紧,然后即可车削光轴的全长。: \" @; O( Y( E5 [% _% g* I+ h5 n) b7 ^
使用中心架和跟刀架时,工件转速不宜过高,并需对支承爪加注机油滑润。 |
