查看: 3894|回复: 8
[已解决] 比较Q235A和Q235B钢,哪种焊接性能更佳呢?
发表于 2007-7-20 09:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
对这个   不是很清楚。# `& G% D' E2 i) n* G
所以想在这里咨询下大家    是哪种材料焊接性能好点
发表于 2007-7-20 12:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
当含碳量在0.12%~0.20%范围内时,碳素钢的焊接性能最好;含碳量超过上述范围时,焊缝及热影响区容易变脆。一般Q235A的含碳量较高,且含碳量不作为交货条件,因此这一牌号通常不能用于焊接构件。而Q235B、C、D的含碳量控制在上述的适宜范围之内,是适合焊接的。
wjliao + 3 技术讨论,鼓励!
 楼主| 发表于 2007-7-20 17:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢
6 w  _8 Q; S3 A- X8 _+ n请问有没有这方面的资料呢?
% g( F9 y6 Q5 R# N* w& l5 g& Q我想看看
发表于 2007-7-20 17:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
这两种材料焊接性能相差无几,仅仅是Q235A本身只保冲击功以外的机械性能,Q235B保20℃冲击功也保机械性能
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-22 10:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
从可焊性来说,Q235材料,A、B、C、D四类的可焊性一样,没有什么区别。* d% J  R3 c" c; l( t
不同的只是焊接接头的机械性能,这是材料本身决定的。3 W7 o# z/ j5 b+ Q+ r, U
焊接材料可用酸性焊条“J422”,要求较高的话可用碱性焊条“J427”。
 楼主| 发表于 2007-7-23 09:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那也就是焊条本身的材料决定了Q235类的焊接强度了?  N( N/ x1 `; k; Y% U$ W
) {$ {. M, M% i% l" y) Q! j我还以为Q235 A,B,C,D等会有所差异的呢
发表于 2007-7-23 10:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
焊接性能相同,指示B要提供冲击试验值。材料性能更好,。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-25 16:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
焊接性能相同,Q235A不做冲击试验,B、C、D分别在20、0、-20度下做冲击试验,C、D作为重要焊接结构用
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-25 16:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 senhuizheng1980 于 2007-7-25 16:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 a* K& v* V, l  J( L* n4 z焊接性能相同,Q235A不做冲击试验,B、C、D分别在20、0、-20度下做冲击试验,C、D作为重要焊接结构用
5 c( ^1 k! i0 Y6 P
' U8 O1 z5 p5 T+ h3 N! [1 ^: ^
3 c, a) G9 Q$ W# k+ C谢谢    C、D是不是材料也要贵一点呢?
