查看: 2831|回复: 4
[讨论] 关于油缸快下通过充液阀从油箱补液的问题请教
发表于 2007-7-20 10:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
各位高人:5 K. J9 ?: t( }' n, k
, t7 y( r8 R3 _% e  R
    油缸靠重力快下,上腔由充液阀从油箱直接补油 ,如何计算实际油缸建立的负压有多大?充液管道的流速?充液阀与油箱液面的距离一般限定多少?请看附件的图示。
suction.pdf
13.71 KB, 下载次数: 25
发表于 2007-7-20 14:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
主要看你油缸的下降速度(油缸需要的进油量减去系统供应到上腔的流量就是充液阀需要提供的油量)
发表于 2007-7-20 19:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
如江边总版所讲的方法计算出充液阀需要提供的流量,再根据充液管的直径计算出该管的流速V=Q/A既可。我公司一台压机的充液阀与补油箱的高度约0。5米,此高度仅供参考。
 楼主| 发表于 2007-7-23 09:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
主要看你油缸的下降速度(油缸需要的进油量减去系统供应到上腔的流量就是充液阀需要提供的油量)& m5 h5 _# d* b  b0 N9 |
. T- |( I# F0 ~* e' r* ]/ U: r2 i
根据此法只能知道需要的充液量,但实际的充液量???有人知道如何用伯努力方程计算此问题吗?
发表于 2007-7-23 14:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
充液阀的正向开启压力一般为大于0.02MPa。充液流速应按一般的回油管流速来确定。当然是越大越好。负压为滑块的重量与油缸面积比。另外油缸下腔能否快速排油也是产生负压的关键。
