查看: 5575|回复: 8
[讨论] 铸铁、铸钢、生铁、熟铁?
发表于 2007-7-20 16:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
几种铸铁中灰铸铁的机加工性好点吗还是球墨铸铁?- ~2 k$ u; T" _3 K2 f% T4 Q& G
铸铁、铸钢、生铁、熟铁有个什么样的界限区别开?
发表于 2007-7-20 17:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
单从机加工性能排序2 O9 u/ |3 _% S" q/ B* F5 M& q/ ?
灰铸铁>球墨铸铁
4 [- F2 ~/ R) S3 v( M& r6 g生铁和铸铁含碳量为2.11%~6.69%
8 s: c+ c* Z. u! J% l铸钢含碳量为0.1%~<2.11%
! g! B; A. K: `/ {) p& K熟铁含碳量为<0.1%
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wuling + 10 鼓励新人积极参与技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-20 17:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
不是说小于0.2%是熟铁吗?0 X. ~7 f; _4 @6 T) A# T$ x! w
铸钢与铸铁的区别是什么?他的机加工性怎么样??& h3 P7 I: f* U- m, L& A8 A5 @6 n
各种材料都说详细点!性能等等!谢谢!
发表于 2007-7-20 17:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
范围太大,包括了全部铁碳合金,无从回答。
 楼主| 发表于 2007-7-20 17:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 gaohm 于 2007-7-20 17:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 N2 j! g- \% Y
9 C% d2 C! x$ e, G我需要各详细的区分,铸钢与铸铁的区分有哪些异同,加工性能等
7 E* q1 t6 F7 V1 r, A2 A
* ?* W% V$ ^9 k  z- r[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-7-20 17:41 编辑 ]
发表于 2007-7-20 17:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
铸铁可分为一般工程应用铸铁和特殊性能铸铁。一般工程应用,碳主要以石墨形态存在。按照石墨形貌的不同,这一类铸铁又可分为灰铸铁(片状石墨)、可锻铸铁(团絮状石墨)、球墨铸铁(球状石墨)和蠕墨铸铁(蠕虫状石墨)等四种。特殊性能铸铁既有含石墨的,也有不含石墨的(白口铸铁)。这一类铸铁的合金元素含量较高(ωMe>3%),可应用于高温、腐蚀或磨料磨损的工况条件。/ J* L; O3 u7 P4 D% D
铸铁的石墨化过程
9 C1 s8 r7 S1 ?& @, n1.石墨化过程2 X$ x) \9 Q% m  ~5 V
&#160; &#160; 石墨化过程是指铸铁中析出碳原子形成石墨的过程,亦即按Fe-G相图结晶的过程。合金石墨化过程可以分为高温、中温、低温三个阶段。高温石墨化阶段是指在共晶温度以上结晶出一次石墨G1和共晶反应结晶出共晶石墨G晶的阶段;中温石墨化阶段是指在共晶温度至共析温度范围内,从奥氏体中析出二次石墨GⅡ的阶段;低温石墨化阶段是指在共析温度析出共析石墨G析的阶段。
9 v( }% Y' a' R0 m4 j$ F&#160; &#160; 在高温、中温阶段,碳原子的扩散能力强,石墨化过程比较容易进行;在低温阶段,碳原子的扩散能力较弱,石墨化过程进行困难。在高温、中温和低温阶段石墨化过程都没有实现,碳以Fe3C形式存在则称为白口铸铁。在高温、中温阶段,石墨化过程得以实现,碳主要以G形式存在的铸铁,称为灰铸铁。在高温阶段石墨化过程得以实现,而中温、低温阶段石墨化过程没有实现,碳以G和Fe3C两种形式存在的铸铁,称为麻口铸铁。
0 b# h3 j; I+ B$ }0 h! i# E3 E5 G) C# v
3.影响石墨化的因素' F/ z! s# @6 Z5 A! X9 U9 S9 y
&#160; &#160; 影响石墨化的因素主要是化学成分和冷却速度。化学成分是影响石墨化过程的本质因素。碳和硅是有效促进石墨化的元素。除了C和Si外,Al,Cu,Ni等元素也会促进石墨化;而S、Mn、Cr等元素则阻止石墨化。尤其是S,它不仅强烈地阻止石墨化,而且会降低铸铁的铸造性能和力学性能,故一般限制S在0.15%以下。Mn能与S形成MnS,减弱S的有害作用,允许含Mn在0.5~1.4%之间。P增加铸铁的硬度和脆性,若要求有较高的耐磨性,允许P含量增加到0.5%。 铸铁冷却愈慢,对石墨化愈有利;冷却愈快,则抑制了石墨化过程。在铸造时,造型材料、铸造工艺都会影响铸件的冷却速度。除此之外,铸件的壁厚,也是影响铸件冷却速度的重要因素。
% X* K/ [: O8 b. m$ Y" i/ Q, C% T: H( k. D* j* t5 d
[ 本帖最后由 zz435 于 2007-7-20 17:43 编辑 ]
wjliao + 2 应助
发表于 2007-7-20 18:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
其实他们的分别都是以含碳量及合元素含量来区分的。: C) Z6 l* j2 l2 N1 ], t: H- o- o; G
生铁的含碳量都大于3.3%。生铁以含硅量来排号:Z34:3.2-3.6;Z30:2.8-3.2 ;Z26:2.4-2.8、Z22:2.0-2.4、Z18;1.6-2.0、Z14:1.2-1.6。
; v. B  y- s2 |1 [' d5 _! X: l" m- v( K' m# h
铸铁一般含碳量:都在3.0-3.8之间。书上说含碳量2.11-6.69的是铁。
! C9 X7 {: n9 `0 l. T
0 H+ l# o0 @' j( v3 d* o铸钢一般含碳量都小于0.65,个别的可能会大于1.0、书上说碳小于2.11叫钢,个人觉得不科学,钢含碳做到2.0的钢种反正本人没看到过。1 e: a# e$ K) B) l7 }. a; u! q+ e
: @' Z# ^& U& t* a& X9 V熟铁其实就是纯铁。
wjliao + 5 应助
发表于 2007-7-20 19:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这个网址有一些相关铸铁、铸钢、生铁、熟铁和球墨铸铁的资料不知楼主有用吗?
! H/ @. `, m2 D4 j3 ahttp://www.3dportal.cn/discuz/search.php?searchid=2746&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes
/ x/ Y" _. I2 {2 j1 F3 [0 j! t* ]3 g: q
[ 本帖最后由 hbh0606 于 2007-7-20 19:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-21 08:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
楼上提供的链接不存在哦~!~!~~
