查看: 1855|回复: 5
[讨论] 铝合金的问题
发表于 2007-7-20 21:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
AL99.70A铝锭的化学成分(质量分数,%)为:AL≥99.70,Fe ≤0.20,Si ≤0.10,Cu ≤0.01,Ga ≤0.03,Mg ≤0.02,Zn ≤0.03,其他每种 ≤0.02,杂质总和 ≤0.30,报价22000元/吨2 Y- G! D8 d& R7 O) O
而A00铝,在英国伦敦叫标准铝,化学成分与之相当。只有2070美元/吨
) o# R* a+ R" O1 |, A但两种铝的价格却相差近6000块,到底哪一种好一些呢?
发表于 2007-7-22 21:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是成分相同的话. Q& I! D% x2 W) n  {. D, ?/ |
那么应该是相同的东西
9 h2 A+ C, I6 w7 R  H/ L如果是价格不同的话
# i) m" Y4 n; w: k* ]应该是产地不同,不同地区所需要的成本应该是不想同的,所以价格有所不同
& @9 j# m& y' Q' c$ J这样的理解是不是能够同意?
发表于 2007-7-23 06:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不可能吧,一分价钱一分货,一定有区别。建议找金属材料研究所咨询一下。
发表于 2007-7-23 08:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该有不同的地方,否则差价不会这么大,建议楼主认真核实,如果确实相同质量而且有这么大的差价的话,建议可以倒货,利润可观啊
发表于 2007-7-23 09:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
同意楼上。肯定有不一样 也可能伦敦的没加运费
发表于 2007-10-9 22:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
国际标准牌号Al99.70和AOO为同一种东西,AOO我们习惯称“双0铝“,是伦敦金属交易的标准铝,实际是苏联牌号(当然叫双0铝是错误的)。Al99.70我们习惯称“70铝“,Al99.70A我们习惯称“70A铝“。
+ T$ |, d/ q1 S+ @' Q* T' pAl99.70A与Al99.70又有所差别,主要在杂质控制上,特别是在镁、硅含量上稍有控制。价格上差异也理所应当。
% x! d# O# o" l至于伦敦AOO铝价稍低于国内价格,还因为关税、海运、陆运等等费用为计入。而国内交易一般指长江铝价(当然也是70铝为基准),其中价格指交易地上海的运到价。两者之间的差价自然又有了。
! r, W. b5 u9 S7 X: i同时伦敦期货与国内金属价格之间本身就有一定的差别,这应该请教于市场方面的业务人员了。
tdragonfu + 3 应助
