查看: 3083|回复: 15
[已解决] 机械制图知识
发表于 2007-7-20 21:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我有一张图纸,比例是1:10的,其中有一个细节看不清楚,需要放大表示;
1 e0 \7 d2 x1 D# M5 l! Y' p我将此细节放大了1倍,是应该标2:1还是1:5,请赐教。
发表于 2007-7-20 21:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
应该标1:5,图纸中无论什么视图都应体现零件的实际尺寸同该视图图纸尺寸的比例。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 参与
发表于 2007-7-21 08:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
局部放大图上标注的比例是指该图形与零件实际大小也之比,而不是也原图形之比.所以应该标1:5.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-21 11:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
当然是1:5了,楼上说的对
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-7-21 11:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
当然是1:5,制图上标的比例应是所绘尺寸与实际尺寸的比例。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-7-21 14:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
怎么可能会出个2:1呢
发表于 2007-7-21 17:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该是 1:5,表明这个视图的比例与全局比例不一样。
发表于 2007-7-21 23:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
 又学了一招
7 ], }  ~/ h8 q9 m  S% z 不过电子图版好象不是显示1:5
发表于 2007-7-22 02:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为是2:1,因为机械制图中画的图纸和实物是1:10,但放大图纸应该是和原图纸作比较,是在原来基础上放大两倍,不应和实物作比较。我曾经也和同事讨论过这个问题,但没有结果,资料也模糊,问一些有经验的老师父,有人说是2:1,有人说1:5,我坚持认为是2:1
) p( x5 J' Q, }' H- O( ?6 |- y + e/ J# `* e  T" U0 V& }
关于上面的问题如果搂主能有确切的资料说明这个问题请登出来,不胜感激,请斑竹不要在上面写上“已解决”字样,让更多的同行去讨论,弄清这个问题. ?1 Z+ h4 h( }) T2 j$ X& c
* H* I) l( I2 G$ Q& P[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-8-7 22:09 编辑 ]
发表于 2007-7-28 21:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可以肯定地告诉你,是1:5
发表于 2007-7-29 01:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不敢想当然,有比较权威的见解吗?
% H0 k9 B  |. z, f5 p4 p' I+ t好像2:1与1:5都有一定的道理,这要看读图的人的思维了,我觉得应该考虑这个原因
发表于 2007-7-29 15:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得应该是1:5
( }% g/ Q/ I0 g- M* l个人建议
发表于 2007-7-29 16:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
应该是1:5。在电脑上我们画的是1:1,但打印出来的时候,比例就不一定是1:1了,我感觉比例是对图纸来说的。
发表于 2007-7-30 11:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在画的时候是1:1  打印不可能就是1:1/ x9 ]7 D* D" P( V
  是的就是用和事物等大的纸
发表于 2007-9-11 14:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1:5.比例是对图纸来说.
发表于 2007-9-11 16:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是1:5吧,这个比例也是图上尺寸与实际尺寸的比
