8天前
2021-06-25
查看: 2297|回复: 2
[讨论] 关于proe绘制国标工程图的讨论
发表于 2007-7-20 21:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
关于用proe绘制国标工程图的讨论
' f' f- m4 i" x* I& v  H0 Q- N, x5 V********************************************************************************************
9 d! \" e+ o' b9 P本人正在学习用proe绘制国标工程图,在学习过程中难免会遇到一些问题,望大家多多指教.
/ i" \  H( _2 _' p1.定义工程图、零件图、组件图模板
+ Y2 S! T/ U; G3 {& d(1)在定义工程图模板过程中发现在导外的dwg格式模板的标题栏(*非proe定义的表格标题栏)中无法正常现示定参数?! P$ [. k7 E/ @. ~
(2)如何在工程图中加载单线体字形?
  G. n1 J- U7 {0 T  T(3)在绘制半剖视图后如何将视图中心线(实线)改为细点化线?/ }' u- ~$ |* e$ ^5 e
(4)如何控制打印图纸线型粗细(根据颜色控制线宽)?
. u5 X9 ~3 U4 v% Y( `7 l& N(5)在绘制剖视图后经常出现一些无必要的线条,如何将其隐藏?(*按正常投影关系不应该出现的线条,经常以螺纹线居多)
' ?. f* ?# C( q4 F" ?, ?(6)在绘制组件工程图剖视图时零件间线条相互重叠,如何消除重叠的线条?( d5 I- x3 X8 \7 H: }
发表于 2007-7-22 11:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
(1)在定义工程图模板过程中发现在导外的dwg格式模板的标题栏(*非proe定义的表格标题栏)中无法正常现示定参数?  当然你导入后就想当与图片,表格可以用proe自带的做很方便的,  [0 `8 E) S& u' v: ~: ^. w
(2)如何在工程图中加载单线体字形? 什么是单线体?你可以设仿宋体啊,simfang 放到text文件下
/ M( K/ ]/ ]8 J5 L* s3 u' `0 u(3)在绘制半剖视图后如何将视图中心线(实线)改为细点化线? 中心线自带生成的是点划线啊 什么时候有实线
0 g: _7 o) ^( r# s' ]2 }(4)如何控制打印图纸线型粗细(根据颜色控制线宽)?  可以根据色彩打印,pen1-pen8分别代表不同颜色,config里面没有的就自己手动加进去,一般白色的pen设为3,其他都设成1就行,这样就可以打印
% X* y' o) \6 C: x1 s% R. n- X(5)在绘制剖视图后经常出现一些无必要的线条,如何将其隐藏?(*按正常投影关系不应该出现的线条,经常以螺纹线居多) 没出线过啊,可以发个图上来看看
8 @8 a9 J# b! _, x$ Z5 s& ]# y(6)在绘制组件工程图剖视图时零件间线条相互重叠,如何消除重叠的线条? 建议发个图看看
 楼主| 发表于 2007-7-28 22:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1.用Proe绘制的表格无法控制线条粗细。( ?' z7 m2 |) e3 H& o
2.机械制图规格绘制工程图必须采用单线条字形,比如Autocad中的romat字体。如何加载别的字体?  B) k+ |: G( @
3.在proe中哪个参数控制生的半剖视图边边界为细点化线,具体如何操作?
$ a5 ?: l  m$ H/ A4.pen1-pen8pen1-pen8具体代表哪些颜色?
