查看: 2038|回复: 6
[讨论结束] 风机出口,频率为60HZ
发表于 2007-7-20 22:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
发表于 2007-7-21 11:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
韩国电压制式与我国不同.三相电压为220V,绝不可以直接使用我们的380V的电机.
发表于 2007-7-21 12:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
另外,电源频率高了,相同极数的电机转速也高了,相应风机的功率、风速、风量等参数也都变了,是否在允许的范围内,这些也要考虑。
发表于 2007-7-21 15:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电机改成和工作电压和60HZ后,要加大一点功率就应该可以用(风速、风量等参数大一点)
: M+ B' Q9 n( c8 S
: i( Y# I- ^7 ~6 ][ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-7-21 15:52 编辑 ]
发表于 2007-8-2 22:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
频率改变
频率改变了,电机转速提高了1.2倍,风机不知为何种方式传到?注意不要超功率,风机叶轮、主轴强度需校核。
发表于 2007-8-4 17:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我觉得频率问题不是太大,只是你的电机只能是380V星形才能改成220V三角形接法
发表于 2007-8-4 21:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
韩国电压是110V/440V,60HZ制式,楼主把电机改成60HZ后,我认为风机当然可以使用,但应对转速,功率,风速,风量等一些额定值重新进行校对,假如不是批量出口,可以不考虑变化。(如是批量出口,那就要小心客户找你麻烦了。
