查看: 1259|回复: 0
[分享] 电炉冶炼方法的分类、配料、装料与送电
发表于 2007-7-21 00:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
第一节          冶炼方法的分类
9 L9 Z$ ~& o$ v: Q& E, }2 N
9 Z4 ^" O* a0 P0 g  A# I* }    根据装料的入炉状态分,有热装和冷装两种。热装没有熔化期,冶炼时间短,生产率高,但需平炉、转炉或其它形式的炉子配合;冷装主要使用固体钢铁料或海绵铁等。根据冶炼过程中的造渣次数分,有单渣法和双渣法。根据冶炼过程有用氧与不用氧来分,有氧化法和不氧化法。根据氧化期供氧方式的不同,有矿石氧化法、氧气氧化法和矿、氧综合氧化法及氩、氧混吹法。( N' g% {6 \% i: U
冶炼方法的确定主要取决于炉料的组成以及对成品钢的质量要求,下面扼要介绍氧化法与不氧化法冶炼特点。# Q2 p* J, l8 {% _
(1)氧化法。氧化法冶炼的特点是有氧化期,在冶炼过程中采用氧化剂来氧化钢液中的Si 、Mn、P等超规格的元素及其他杂质。因此,该法虽然是采用粗料却能冶炼出高级优质钢,所以应用极为广泛。缺点是冶炼时间长,易氧化元素烧损大。. d4 Z9 z% b- K9 c9 ~' S2 \
(2)不氧化法。不氧化冶炼特点是没有氧化期,一般全用精料,如本钢种或类似本钢种返回废钢以及软钢等,要求P、S等杂质含量越低越好,配入的合金元素含量应进入或接近于成品钢规格的中限或下限。不氧化法冶炼可回收大量贵重合金元素和缩短冶炼时间。在缺少本钢种或类似本钢种返回废钢时,炉料中可配入铁合金,多用于冶炼高合金钢等钢种上。2 S6 P* |* U; F- ^+ T
& P: ^$ x* }& y/ k0 w! `) j, b
第二节  配料的要求与计算/ Z! `+ x; A  n0 ?1 V1 F
$ X' m  w8 v+ x# P配料的首要任务是保证冶炼的顺利进行。科学的配料既要准确,又要合理地使用钢铁料,同时还要确保缩短冶炼时间、节约合金材料并降低金属及其他辅助材料的消耗。( L/ P4 E' }6 c1 z! T8 o# g
一、对配料的基本要求0 b2 D: c: {8 Y: f# f; S
1、准确配料
% n0 r* q1 p3 P一般是根据冶炼的钢种、设备条件、现有的原材料和不同的冶炼方法进行配料。配料的准确性包括炉料重量及配料成分两个方面。配料重量不准,容易导致冶炼过程化学成分控制不当或造成铸件浇不足,也可能出现过量而增加消耗。炉料化学成分配得不准,会给冶炼操作带来困难,严重时将使冶炼无法进行。以氧化法冶炼为例,如配碳量过高,会增加矿石用量或延长用氧时间;配碳量过低,熔清后势必进行增碳;如炉料中S、P太高,给炉前操作带来极大困难,不仅延长冶炼时间,而且对炉衬侵蚀严重,有时甚至要终止冶炼。为了杜绝以上情况,配料前掌握有关钢铁料及铁合金的化学成分是十分必要的。
  ?; _6 \- k" ]2、钢铁料的使用原则
+ Z3 ?; v, R( L- e" A! D- t钢铁料的使用原则主要考虑冶炼方法、装料方法、钢种的化学成分以及产品对质量的要求等。此外,在配料时,还应预先掌握好钢铁的块度和单位体积重量。一般炉料中应配入大块料30~40%、中块料40~50%、小块料或轻薄料15~25%。" X# n2 ?$ r+ z2 z% D; ]
二、配料计算公式3 [7 Y( @) z8 ^- ^) O6 O' [3 i
1、装入量 = 出钢量 / 钢铁综合收得率
; C, _. X6 q" u1 B2、配料量 = 装入量—铁合金总量—矿石进铁量—余钢回炉量: Z# Z. L6 a) t! u
3、铁矿石进铁量 = 铁矿石加入量×含铁量×铁的收入率* M. X0 i' O' b
矿石加入量一般按出钢量的4%计算,矿石含铁量为55%,铁的收得率按80%回收,炉料总的综合收得率波动于92~96%,一般按94%计算。
' m1 D  G5 C6 y( Q- f; x: v$ }- m4 M' K# U9 D. {3 k
第三节   装料方法及要求: w  c$ {6 x( Z* _/ R! D+ C0 _; {( M0 {
6 @3 Y  C. g! {
一、装料方法* J7 ~" F6 f! I6 C
电炉炼钢最常见的是冷装料,按其入炉方式不同分为人工装料和机械装料。6 s( M- u- ~( O; ~) X. U
人工装料多用于公称容量小于3t的电炉,缺点是装料时间长、生产率低、劳动强度大。. o( t( J  m, E" h6 ^
料筐顶装料是目前最理想的装料方法,速度快、热损失小,且炉料可事先提前装好,布料合理。
% ^  K7 @3 ^4 n% B7 @二、对装料的要求. z6 p" A2 V3 D1 q' c7 M5 g
为了缩短时间,保证合金元素的收得率,降低电耗和提高炉衬的使用寿命,装料时要求做到:准确无误、装得致密、布料合理及快速入炉。% u  @& V1 s4 j9 j+ I
装料前,配料工要认真按计划炉号、钢种的要求配料,依据不同钢种工艺的要求,认真分析计算,准确配料。因此在装料前需核定所需配入的钢铁料的组成、合金成分,还要校核计量仪器,保证全熔后化学成分合适、重量准确,以利于冶炼的顺利进行。
3 r: d$ M& ~" u; Z2 C  A炉料装得致密,可求得一次装完,并能改善炉料的导电传热性能,电极穿井时,弧光稳定,有利于熔化。要达到致密,装料时必顺依靠大、中、小炉料合理的搭配。通常,炉料小于10kg的叫小料,10~25kg的叫中料,大于50kg的叫大料。装料时,对不同容量电炉的炉料有不同的尺寸要求,但炉料最大不得超过炉料总重的1/50。
2 c8 V5 ~; l1 E9 x, f合理的布料更为重要,一般均是将部分小料杂铁装在料筐底部,在小料的上面,料筐的中心部位装大料或难熔料,中间填小料,做到平整、致密、无大空隙,使之既有利于导电,又可消除料桥及防止塌料时折断电极。其余的中小料装在大料或难熔料的上边及四周。最后在料筐的上部装入料重0.02%~0.03%的杂铁,以利于引弧、稳定电流和减轻弧光对炉盖的辐射损伤。0 x; t  e& W5 g! T& r1 z2 K4 J
渣钢、汤道钢等不易导电的炉料应装在远离电极的地方,以免影响导电。生铁不要装在炉门附近,而是要装在大料或难熔料的周围,以利于它的渗碳作用,降低大料或难熔料的熔点,从而加速熔化。凡随炉装入的铁合金,为了保证元素的的收得率,应根据它们不同的理化性能装在不同的位置,如钨铁钼熔点高,不易氧化,可装在高温区,,但不要装在电弧下边;铬铁、镍板、锰铁等应装在远离高温区的位置,以减少它们的挥发损失。2 @% ^/ i2 s( t' ~4 M
炉内的温度是中间高、四周低,因此布料时应做到中间高、四周低。另外,还应保证穿井快、不搭桥、炉门和炉后坡无大料、无难熔料。% f' j  M4 t  @8 F9 i" r
* k4 l4 p( {7 ?7 @
第四节  炉料入炉与送电8 D3 t; F& G7 N* i! p
( r! x; Q3 y5 T  E# q一、炉料入炉
# r% _( Z5 {$ j' j4 z% D炉料入炉前,电炉炼钢工应根据作业计划、配料单审核炉料中的重量及合金元素与成分,并在炉底垫入料重1~2%的石灰。6 o! N8 B) g  C/ ]
料筐顶装料要有专人指挥,炉盖开出后,应迅速将料筐吊入炉内的中心位置,不得过高、过偏与过低。在料筐的链板不被粘坏的情况下尽量低些。对于二次加料,不得等一次料完全化清才加料,以免钢液喷射与飞溅,同时还要防止爆炸,潮湿的炉料严禁装入多次装料的料筐中。
9 O) W% B) G. J- o( z+ ~炉料入炉后,对于过高的炉料应压平或吊出,以免影响炉盖的扣合,同时防止炉盖被打弧而漏水。
, z) p+ ^2 @/ K, p二、送电" B2 T* z3 W6 x1 k, V& [) Z
炉料入炉后,在送电前应对炉盖、电极、水冷系统、机械传动系统、电气设备等进行检查,如发现故障要及时处理,以免在冶炼过程中造成停工;还应检查炉料与炉门或水冷系统是否接触,如有接触要立即排除,以免送电后被击穿。
, T) M: P  @8 R, R& N, f' `4 q# e如电极不够长时,最好在送电前更换,如接头位置松动,应先拧紧,以利于一次穿井成功,减少冶炼过程中造成停工现象。
" l* q" I0 v" R) }& ~' G8 K
  a' S% B* t: ~" L( y! U[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-7-21 22:30 编辑 ]
