查看: 4210|回复: 28
[已解决] 打工有问题
发表于 2007-7-21 09:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
我今天一打怎么就打不了呢?- d/ a6 @* _. B. M/ f5 Z
一打就显示:很遗憾,过时了,您的工资已经跑了,请返回再打一次工吧!
4 `% a6 n% i4 L6 G9 c是为什么呢?请版主告知一下!
发表于 2007-7-21 09:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我刚试了以下,可以啊没问题,请再次尝试
发表于 2007-7-21 10:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这样是没有事的,你可以再去打一次,应该是你打工点击后,没有立即领取
发表于 2007-7-21 10:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也遇到过,在规定时间内去领,竟然说我过时了.
9 B: s$ l' s4 m6 C- k还好多次,都烦了.惹不起,我躲得起,不打了行了吧.
发表于 2007-7-21 11:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为何我出现点击完广告之后无法领取工资的现象呢??9 J, R6 X9 Q3 ]: R2 z, Y6 \
; Y, k( ^0 t! V! Y& \0 M
声明:我点击的网页已完全打开后,我才领取工资的,然后弹出如附图窗口。% D) G' f& D% c+ |/ j( N
2 w+ A" }5 X0 K % Y6 t! i) Y, p- v9 r
; T( n1 Y5 x7 W8 b9 k
在自己的机器上出现附图情况,在朋友这也出现了楼主所说的情况,把时间调得和论坛一致后,打工成功了。
7 ?) u, v  ^3 c5 J* I+ A明天回到自己的机器上再试试看。
5 E3 F3 r$ v2 F; ]! o! @% x" I4 K& \9 v8 o3 W
[ 本帖最后由 ilysq 于 2007-7-21 22:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-21 14:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我已经打累了还是如此,还是这句话这是为什么呢?6 c3 Q9 P1 G' _, ?3 n9 \! B
发表于 2007-7-21 15:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也试了一下,真的像楼上说的那样
发表于 2007-7-21 15:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
点击完广告立即领取
发表于 2007-7-21 15:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 hbh0606 于 2007-7-21 09:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ k$ ^$ {- q6 r7 \# f! P
我今天一打怎么就打不了呢?
2 M" `6 U. i! I& H  b一打就显示:很遗憾,过时了,您的工资已经跑了,请返回再打一次工吧!
" c4 Z$ _8 c% @3 w是为什么呢?请版主告知一下!
" A3 ^5 |: D" q- I: N0 _# D应该是你的电脑时间和论坛时间出现偏差,重新调整一下就可以了
发表于 2007-7-21 20:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上,zcp68941125 (痴心情长剑) 版主,你说的极是。我试了一下,原来我在家里的电脑上一直打工不成功,多次找寻原因不果。按你说的调了一下时间。因为我一时没能找到显示论坛时间的地方,所以按出错的方式,把自己电脑的系统时间大致向前调了5分钟,居然好啦。这大概是程序代码的打工起始与结束时间的取样方式不一致所致。3 d9 V) l% k4 u  u- g" z) h7 V
因为反映有此问题的人较多,实际出现此问题的人可能更多,所以建议你把你的此回复内容,另开新帖,以公告的形式发布,以惠及更多的会员。  j5 ~, B/ T2 X2 A0 l
" _  t9 D1 G/ t' W9 B" ~. V8 Y: t. B[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-7-21 20:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-23 08:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #9 zcp68941125 的帖子
按照9#楼的版筑的做法,真的能打工了,就差两分钟啊?谢谢 #9楼的版筑!
发表于 2007-7-24 19:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
时间都调过了,但还是打不了工
发表于 2007-7-25 08:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-7-25 08:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #13 high123 的帖子
请参考9楼做法。
发表于 2007-7-27 12:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我的也是,郁闷。不知道该如何是好
发表于 2007-7-27 13:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来如此……知道原因了
发表于 2007-7-28 12:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
大家可以试试这个方法,我在我的电脑上试了可以的:/ e- z5 W( F% V7 t0 C; R
+ K9 X/ m4 Y, A" |- v( [首先把时间调到和论坛的时间一样,然后在把电脑里的上网cookies删除。就可以打工了
发表于 2007-7-30 08:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我这两天一直都是什么工资跑了,我的点击速度一定在120秒内.0 e; R4 |( n3 ^* y3 D
1 l7 d1 y8 _2 I. s: m2 ]
为什么是我们要调速自己电脑的时间?怎么可能和服务器的那么一致?) |. o1 v! ]% i/ }2 s* \' P' k
8 i- D* [- v0 j- Y
我的电脑的时间是自动更新的,肯定是准时的北京时间,可是服务器的好像不是
1 `1 b4 c1 ?: c8 n( }0 y5 `% E- I$ {( ]' D
管理员能不能把程序改一下,不应该拿两个电脑的时间来比较,而是用一台电脑的时间,当然用用户的时间会出现作蔽现象,但是可以都用服务器的时间呀,这样的话,就不会有那么多的问题了.
发表于 2007-7-31 18:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我试过,网速慢时就这样,尽管没超时
发表于 2007-8-4 14:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 zycwlm 于 2007-7-31 18:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 k: d2 o8 I" w0 K# B
我试过,网速慢时就这样,尽管没超时
, R0 C/ \3 l1 ?6 k- b7 g
+ Q  A: o$ n7 O. @6 I7 \- ^2 y& Q) }/ B* e1 ]
我的网络速度应该说还是可以接受的,如果是下载东西的话,每秒200多K是不成问题的,这个速度打开网页会慢?笑话!
发表于 2007-8-4 14:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我也有5楼的问题。 时间我已经调了。
发表于 2007-8-4 14:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
刚才反复刷新后再试又领了一份工钱。程序应该有问题
发表于 2007-8-4 14:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
刚试的正常
; ~0 x% h* b8 S) @& M$ P. v您已经成功领取您的工钱 2048 流量,欢迎您 5 小时后再次来打工。
7 }( b* s" x) r# ]$ m7 A8 a
* S( D8 T7 F5 d" m# D: v2 O如果您的浏览器没有自动跳转,请点击这里
发表于 2007-8-4 15:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
现在的程序是改了,加长了延时! Z& {9 g# d1 u$ n' h. M, j
+ N: ~8 P0 W0 D还有一点,不知道是我刚才没点上,还是点的太快了,等到两个广告的网站已经完全打开了,才让我领取工资,之前不是这样的,之前我总是点了两个广告,紧接着点领取工资就可以了,看到领到工资了,广告的网页还没完全打开,这时就可以关闭广告的网站了,可是现在好像不行了6 z6 m* ~; O8 v! f+ ?/ @' M
9 A6 H4 ]7 U( u( \呵呵
发表于 2007-9-8 21:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
打工不行
用22#楼主的方法试过,确实行了
