查看: 2168|回复: 4
[已解决] 怎样提高Y4232C剃齿机的精度
发表于 2007-7-21 11:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
今天碰到了个难题,就是在检查左右顶尖联线的径向跳动时,不启动机器,用手转动检验棒,跳动为0.01mm,当启动机器后,再检查径向跳动时,跳动达0.05mm。这种问题该然后解决?
发表于 2007-7-22 23:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
手转动检验棒,跳动为0.01mm.可能是两边的活顶尖没有跟着转,这时活顶尖相当于死顶尖,因此跳动会变好!在加工过程中由于工件和工装的自身重量以及剃齿刀角度调整的误差,都会使顶尖转起来!呵呵,其实只要更换顶尖处的轴承(两处)就行了!这个其实熟练的剃齿工都应该知道啊!
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2007-10-5 23:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
说得也是,走进死胡同了。
 楼主| 发表于 2007-10-6 00:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我后来将剃齿机的头架和尾架拆开,查两头顶尖的轴承坏了,买了新的轴承换了,装好后用百分表打两头顶尖的跳动,结果有0.1~0.15的跳动,顶尖歪了,从机床厂买了两套新的顶尖和顶尖轴,装上跳动为0.01.装好后做了几天,又发现机床在剃刀很钝时候,尺寸剃不下,新刀可以剃下。手动和自动手柄不起作用。将刀架拆下解体,在拆的过程中,发现刀架丝杆螺母支架断裂,丝杆也弯了,足足跳动2mm,只好从厂家买了一套(丝杆+螺母+螺母支架)。在装配过程中,新的丝杆与老的丝杆有地方尺寸不一样,将刀架顶上调整垫片磨2mm,螺母支架与床身之间的调整垫片加厚0.65mm,到此修理结束。试机剃出的齿轮可达五级精度。为什么会有顶歪,刀架丝杆螺母支架断裂呢?经查这是一台二手机床,曾经出过一次很严重事故(加工的产品超过六模,并且还打坏了刀,造成两顶尖被撞歪。我们加工的产品分度圆很小,加上使用的剃刀的分度圆是180mm的,产品与剃刀的中心距不足110mm,机床规定剃刀与产品的最小中心距是125mm,机床上的刀架下限位行程挡块早就被拆了,刀架下得太低,丝杆已经扭到头,加上所加工的齿轮齿圈跳动大或是滚齿没有滚完的,这时剃刀打坏,刀架弹起,丝杆螺母支架顶断。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hero2006 + 8 经验分享
发表于 2007-10-6 11:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
主要原因是顶尖磨损或是两端顶尖的轴承损坏,更换轴承或重新修磨顶尖即可。
