查看: 1746|回复: 2
[讨论] 各种液压油的辨认、使用场合和注意事项
发表于 2007-7-21 13:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我先简单来两个6 m  C7 I) g  r* s
# n6 B2 M2 S# P+ t$ P- e6 m1 e46#抗磨液压油) M: h0 n5 `- U4 ^8 |; o
颜色气味:淡黄色,较稠! q# l, ?/ F+ w' H
使用场合:抗磨液压油主要用于重负荷、中压、高压的叶片泵、柱塞泵和齿轮泵的液压系统j目yb一d25叶片泵、pf15柱   塞泵、cbn一e306齿轮泵、yb一e80/40双联泵等液压系统等。现在的大多液压系统都用的是这个" g2 u! Q2 N  |4 W
注意事项:它的使用温度范围一般在-20度~80度,在温度高时要注意泄漏问题/ q: r) q  F) [! j. ?
) v  w7 P/ z& b& ?, U( O- {10#航空液压油
, E4 m/ X* @8 A1 M( z% y! y颜色气味:红色透明(像红葡萄酒的颜色),较稀
4 F3 Z" u! H+ i, a使用场合:主要用于航空液压系统,还有有类似要求的地方
* D$ [, r! k3 N' o3 s注意事项:它的使用温度范围一般在-50度~50度,对密封要求较严
" V! g( q" Z/ }3 J( R3 z7 N; i; Y; B, h: m
越具体越详细越好!也可以对我说的进行补充和修改!或增加点其它特征!
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
江边 + 8 不错,鼓励。
发表于 2007-7-21 21:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
我说点注意事项:
# F, k# I! S5 w: F如果油中含有水份的一般判别方法:7 b$ a& C% i: k+ O; E8 e
1.目测法:如油液呈乳白色混浊状,用试杯试试有凝块则说明油液中含有大量水分。
- C9 {5 g# c4 j0 a3 d9 `2 i6 }* A& a
2.燃烧法:用洁净、干燥的棉纱或棉纸沾少许待检测的油液,然后用火将其点燃。若发现“噼啪”的 炸裂声响或闪光现象,则说明油液中含有较多水分。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
江边 + 8 不错,鼓励。
发表于 2007-7-22 19:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
磷酸酯液压油4 A; B4 C4 e, |* B# Y
典型特点:自然点高,挥发性低,抗燃性、润滑性、热稳定性、水解安定性和溶解性好
$ G1 G( |2 a+ K, T/ p/ s! k' F使用场合:常用于飞机液压系统和接近高温热源或明火附近的高温、高压液压系统作为抗燃液压油,适用于冶金、火力发电、燃气轮机等高温高压下的液压系统
. M7 q3 G) D7 l! e$ g8 D注意事项:它的使用温度范围一般在-50度~135度,由于它具有强的溶解性,对丁腈橡胶、氯丁橡胶、石棉橡胶板、聚氯乙烯塑料、有机玻璃以及乙烯基类涂料等不适应,必须选择与之相适应的材料。一般用氟橡胶密封!
4 @* O3 X4 F  M/ |+ {5 q9 O1 h- e0 h这大家一看就知道怎么用了
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
江边 + 8 不错,鼓励。
