发表于 2007-7-21 13:50:17
来自: 中国浙江宁波
硬度是衡量金属材料软硬程度的一项重要的性能指标,它既可理解为是材料抵抗弹性变形、塑性变形或破坏的能力,也可表述为材料抵抗残余变形和反破坏的能力。硬度不是一个简单的物理概念,而是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法(如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及显微硬度、高温硬度等多种方法。8 h" N! p7 U+ g2 p! Z) i! l9 l
通常使用分类如下:6 @$ B+ T' n. V' ?* \: g
1.洛氏硬度:符号为HR,标尺有A,B,C,D,其中A,C,D标尺所用的测头为120度圆锥形金刚石测头,
3 h- H/ w8 @& K0 }9 u HRA常用表层硬化的表面硬度测试(如渗碳层,感应淬火硬化层的表面硬度),荷重为60Kgf,
' Q# s. r* V9 j9 G HRB采用约直径为3mm的淬火钢球,常用于软金属的硬度测试,如铜及其合金,还有铝及其合金;
" Y2 [3 {& n0 Z H( ~ HRC为最常用的硬度测试方法,常用于测试淬火回火或调质态的的硬度,荷重为150Kgf' O* m; ?& t6 ]* b" i
HRD应用较少,不着重介绍;
) w* d$ X( T) w2 `! c0 c& _5 E1 Q4 G: P7 u3 I4 u. X, z0 f6 u) K; \
表面洛氏硬度标尺有45N,30N,15N,测头同为金刚石测头$ B y- Z& ]1 D" P' u9 ]1 {
HR45N,HR30N,HR15N荷重分别为45Kgf,30Kgf和15Kgf,常用测试表面浅硬化层的硬度,如渗氮层的表面硬度,浅层渗碳的表面硬度
( |$ X, d% ^. J! B( k5 e
* w& o/ `" o" o6 w6 o5 C2.维氏硬度,符号为HV,测头为夹角为136度的正四棱锥金刚石测头,压痕为正棱形,
% l5 j. {; C `+ X荷重根据情况可以选择
6 m: G* o) P$ d" d& a通常有5g,10g,25g,50g,100g,200g,300g,500g,1000g(以上荷重称为显微硬度)# O( M- v; \2 }$ z4 j6 G0 F
还有10kg,30kg,50kg等荷重,称为维氏硬度.2 r1 c4 D. ?* l$ |# b
: T! Y3 e- ^6 F, s8 w; D
3.努氏硬度,符号为HK,测头为长四棱锥形,其余测试方法同维氏硬度,此方法常用于测量浅硬化层的硬度(断面硬度).! X+ z9 i( o" f& `0 B2 x
+ D7 ~7 w7 C. t' s# o- t$ V+ f4.布氏硬度,符号为HB,测头为淬火钢球,测头直径有10mm,5mm和3mm,常用退火态钢材或调质态钢材的硬度测量,由于测试的压痕较大,测量结果相对较准确.
8 E) n4 Z5 Q$ m$ ?# ^3 l/ B+ l: B0 G g& ?5 v: o
5.里氏(符号HL)和肖氏(符号HS),此方法属于回跳法,即将一测头以一定的速度冲击到测试表面,依测头回跳的速度进行测量硬度的方法.# f1 s" B1 Z. i% Y; W
5 Y/ Y' M6 x1 [" ^[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-7-21 13:51 编辑 ] |
