10天前
查看: 2031|回复: 4
[已解决] PLC控制的伺服系统
发表于 2007-7-21 14:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
对与要求速度和位移控制的液压伺服系统,在做PLC反馈控制程序时应该怎么做啊?
+ o/ S/ k$ x9 R" N该系统要求是:精确的位移控制:误差0.002mm6 s+ F6 h% E* G* F' u
                        在到达指定的位移前,运动速度是恒定的。用油缸来推动负载。
' u! |* R: D7 b" S0 k$ {# i1 }3 Q% F9 y) q0 Q3 T- f) i" U$ H
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-17 22:11 编辑 ]
发表于 2007-8-9 21:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
用油缸是不可能实现的,因为无法加装编码器等反馈装置的.
发表于 2007-8-9 23:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
原帖由 liupeng1979 于 2007-8-9 21:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 g7 `) u& h2 Z! Z! t用油缸是不可能实现的,因为无法加装编码器等反馈装置的.
  e$ p1 p8 ?3 e+ l) |. S% I/ X. x- h* m! y/ _7 |, o$ {# M
楼上说法不对,位置伺服系统是可以用直线型的光栅来检测的,也可用齿轮机构把直线位移转换成环形的角度变化,就能用较为便宜的编码器来检测.只是0.002MM的精度要求我不知道用油压是否能做到,用伺服电机是完全没有问题的.
) c2 l  j: `6 I- b7 P: C2 h" w: d- b: Y' t) _; o5 w' W2 o" {* v
楼主最好能把系统结构和要求说清楚,特别是执行机构---液压系统,是怎样调节的?
; b5 u# Z- r% L; T
, ^: z- |% d5 h+ r3 e好象在这里以前曾经讨论过这个问题.
; L- S7 W- {/ _- u
4 q& V" l7 u8 U1 K1 j[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-8-10 01:00 编辑 ]
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-8-11 23:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
精度同运行速度分不开的( j- c1 P" W& P' h" i/ \$ D: `
一般来说,你的要是很难达到
发表于 2007-8-17 14:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
用伺服电机加一个精度高点的传感器来实现!!!!
