查看: 2029|回复: 3
[讨论] A4VSO125的拆卸方法及图纸
发表于 2007-7-21 20:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
目前正在维修REXROTH的A4VSO泵,但是缸体却无法从柱塞上拉出,特求各位高手,是否有该泵的装配图.
发表于 2007-7-21 21:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
该系列泵的缸体应很容易从柱塞上拉出,如无法拉出请检查二处:
. E/ T9 l+ G9 a- Q) r3 e* W) w1、缸体是否与某个柱塞咬死。% a2 w3 u9 ?# [. I& Q
2、缸体的内键槽是否与轴的花键槽咬死。
发表于 2007-7-21 21:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
楼主是自已做维修吗?为什么不请力士乐的售后人员呢?我司用的华德(力源)的A7V和A2F及A6V等泵如有问题,华德(力源)的售后部还是很尽业的.尽可能为你提供方法....难道你就没有去电话咨询吗?我相信几万块一台的泵厂家是一定要有售后的....如果没有那就太那个了......(我从不采用力士乐这种牛B哄哄的泵类 )话扯远了.
发表于 2007-7-22 22:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议
A4Vso系列泵的缸体柱塞孔有点下斜度,如果您是在只打开泵后盖情况下想直接拉出缸体是会陪柱塞卡死拿不出来,可以先把压回程盘的压板上的四个螺钉先松掉,即可拿出;如果你是柱塞和缸体已经拿出,但柱塞卡在缸体里就只能敲出来了[一般不太可能出现这个情况,凭它的品质]..如需维修可以联系宁波恒力液压机械制造有限公司
