查看: 3396|回复: 5
[求助] 几种材质的去应力退火参数
发表于 2007-7-22 11:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
求教不锈钢,铝合金及碳素钢的去应力退火工艺参数及详细步骤.
发表于 2007-7-22 16:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
楼上的朋友.你好!
关于不锈钢的去应力退火,只是奥氏体不锈钢要特别注意到它的敏化温度,但是它不能完全消除,
发表于 2007-7-23 09:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不锈钢并没有真正意义上的去应力退火,可以采用稳定化退火或固溶处理消除应力,在国外图纸上也曾看过410~420度长时间保温以消除应力,但引用的标准不详。
8 O( W' Y# u3 @9 V1 i# w4 U碳素钢的去应力退火可以参照JB/T 4709中的工艺参数。
wjliao + 5 应助
发表于 2007-7-23 11:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
(1)碳钢、低合金钢:
& B' I7 A( ]0 q, |2 Y! w% E6 ]2 X0 |; vJB/T 4709-2000 钢制压力容器焊接规程
3 M6 D9 L; F9 l/ uhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=JB%2B4709
# j& F& |- d* ?8 q, F) y' `(2)不锈钢:
) k" I/ x1 J( F4 |JB/T 9197-1999 不锈钢和耐热钢热处理. G- S2 a; G9 e6 v: G( x
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... B%C8%C8%B4%A6%C0%ED3 w0 r2 J  N. Y4 i+ ]/ H! Z4 b
不锈钢复合板热处理工艺研究$ ]: Q' m6 m2 m2 E" [# `, V! j
$ Q2 j# h; i  E2 K" U+ S' L双相不锈钢的热处理工艺 0 B6 X% Q# B1 v5 |+ g1 V3 t3 z
4 W7 ?9 n9 l+ F$ e/ A) M1 G2 @(3)铝合金:% g  [: h2 r. }8 ]! b
铝制设备一般焊后不要求热处理。如果所用铝材在设备接触的介质条件下确有明显的应力腐蚀敏感性,需要通过焊后热处理以消除较高的焊接应力,来使铝制设备上的应力降低到产生应力腐蚀开裂的临界应力以下,这时应由铝制设备设计文件提出特别要求,才进行焊后消除应力热处理:0 Q7 R& l' f( _
对于纯铝、5052、5086、5154、5454、5A02、5A03、5A06等,推荐温度为345℃;
  w" ]7 n- e- N9 l2 V4 F. ~3 `对于2014、2024、3003、3004、5056、5083、5456、6061、6063、2A12、2A24、3A21等,推荐温度为415℃;
% P9 P2 J" N6 F* T! l1 N, L; I对于2017、2A11、6A02等,推荐温度为360℃。1 _: {# k! R% ~% n5 V# v% w* m
根据工件大小与要求,退火温度可正向或负向各调20℃~30℃,保温时间可在0.5 h~2 h之间。8 d$ Q: }. u/ L$ j  Y# ?# e
# s) z1 R) ^1 T4 G* y[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-7-23 11:20 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wjliao + 10 应助
 楼主| 发表于 2007-7-23 15:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 bj2008 于 2007-7-23 11:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 V8 m$ d( V! R8 s% |
(1)碳钢、低合金钢:+ \1 x1 @( V1 O: t$ B7 R7 T! O
1 d6 r8 {7 @) y7 D& d5 `4 g7 thttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=JB%2B47090 o4 F7 N% T0 q! W- Z( ?' |% S
(2)不锈钢:
, T6 M; u3 R5 KJB/T 9197-1999 不锈钢和耐热钢热处理
+ I) u5 A3 H2 T; |" ]. ehttp://www.3dportal.cn/di ...
% g3 k1 b+ t4 T( D' F感谢bj2008提供的资料,受教了!
 楼主| 发表于 2007-7-24 22:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我主要是想知道00Cr19Ni10(304L)增加强度及硬度的热处理工艺和参数.因为我公司正在加工此材质的薄壁套,变形太大.上述资料中找不到该材质的相关内容,请高手帮助解决,万分感谢!
