查看: 1545|回复: 7
[讨论] 液压伺服控制上的问题
发表于 2007-7-22 11:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
现在的问题是:我的系统要控制速度和位移,在到达指定的位移前,速度保持恒定,到达位置时的控制精度是0.002mm,对这个速度有两种要求,一个是速度为10m/s,一个是10mm/s,当然,这两个速度不是要求在一个系统上实现的,我现在的困惑是,这个系统的闭环控制在PLC编程上怎么做?因为速度是由流量来控制的,流量可以通过伺服阀的阀芯开度来实现精确控制,但是在到达指定位移时,阀芯的控制怎么做呢?我想在到达指定位置时,阀芯的运动应该是一个振荡的过程,在编程上怎么实现?
江边 + 3 鼓励发起好的议题
发表于 2007-7-22 12:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可不可以设置几个位移反馈点,
 楼主| 发表于 2007-7-23 08:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是采用位移传感器的啊
 楼主| 发表于 2007-7-23 08:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
能不能给我讲的详细一点啊,不是很明白
发表于 2007-7-23 12:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 netinfo 于 2007-7-23 08:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) |( D* m8 j# k) V6 R( a2 M
就是采用位移传感器的啊
2 k; E$ t/ ]4 [* w2 k! o
我赞同这位朋友的说法!你可以加一线性的编码器!就可以的到位移的反馈了!外边看就像一个滑阻变阻器的那种编码器
发表于 2007-7-23 12:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 wuwanfu 于 2007-7-23 12:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 D$ l7 V  G; A' ^+ Y, O9 P% L. J  T6 S" G9 T
& Z5 j' U/ p4 c8 i# P5 e* B* U/ P
楼主的要求很高啊,位移精度0.002mm,用编码器能不能达到这个精度要求
 楼主| 发表于 2007-7-23 13:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们用的MTS的位移传感器精度可以达到0.002mm啊
发表于 2007-7-23 18:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以的我记得线性编码器的精度可以达到1um
